Astra K na LPG
Plynar
Astra K na LPG
Příspěvek od Plynar »
Ahoj, máte někdo zkušenosti s Astrou K na LPG? Přemýšlím nad koupí káčka ST s motorem 1.4 74kW/100k (B14XE) tento jediný motor v káčku má nepřímý vstřik paliva a hydraulické vymezení vůle ventilů, takže ideální motor k přestavbě na LPG. Zajímal by mě způsob uchycení toroidní nádrže v prostoru rezervy, který nemá v ST rovné dno ale vpředu a vzadu se svažuje, dále jaký systém a zkušenosti s provozem atd.
Re: Astra K na LPG
počkal bych jestli to nebude nabízet přímo Opel jako u J a dalších
Plynar
Re: Astra K na LPG
LPG z výroby jsem samozřejmě u výrobce zjišťoval ale u Astry K se neplánuje. V plánu mají pouze CNG verzi, takže přestavba je jediná možnost. Přijdeš samozřejmě o část záruky v případě vady vzniklé v přímé souvislosti s provozem na LPG, ale dost firem které se zabývají přestavbou již nabízejí připojištění (většinou u Kooperativy) poruch motoru v případě krácení záruky výrobcem.
palah
Re: Astra K na LPG
Příspěvek od palah »
Dneska som si všimol na budíku kde je rýchlost je aj kontrolka LPG, možno sú to budiky z J neviem….
kukiak
Re: Astra K na LPG
Příspěvek od kukiak »
Co ma niekto v tom motore LPG?
Kedze s turbo motormi su problemy.. uvazujem o 1.4 Smile a hned po kupe tam dat namontovat LPG.
Re: Astra K na LPG
Uz MY17.5 snad mela mit 1.4T na CNG, ale asi prave kvuli problemum neni.
Jinak s 1.0T a 1.6T snad problemy nejsou. 1.4i na plyn jiste bude vhodna
