OBD II konektor (diagnostika)
homberg
Příspěvek od homberg »
Koukal jsem, ze se daji sehnat diagnosticke krabicky do tohoto konektoru. Komunikuji s chytrym telefonem a da se z nich vycist spoustu zajimavych udaju. Zajimalo by me, kde ma Mokka umisten tenhle konektor. Mel by byt v dosahu ridice. V manualu jsem to nenasel.
Re: OBD II konektor (diagnostika)
Levá ruka - pod malou úložnou schránkou, vedle páky na kapotu...
MilanN
Příspěvek od MilanN »
Už jste to někdo zkoušel ? Koukal jsem, že na internetu jsou desítky aplikací pro OBD II na chytrý telefony.
Brembo SV
Příspěvek od Brembo SV »
Na Insignii to používam na sledovanie niektorých udajov. Ked budeš kupovat OBD adaptér,rozhodne sa vyvaruj tím modrým priehladným-mne vypínal rozne systémi a generoval rozne chybové hlásenia. 2x som kvoli nemu nemohol naštartovat auto,raz mi zablokoval kompletne všetky systémi a musel som odpojit batériu.
MilanN
Koupil jsem si OBD II diagnostiku a funguje to skvěle. Zastrčil jsem to do konektoru Opel Mokka ( model 2016 ), nainstaloval jsem si do mobilu program Torque Pro a na první našlápnutí se to chytlo na bluetooth a zobrazily se data. Zatím spokojenost.
jirkatravna
Příspěvek od jirkatravna »
Ahojte,
koupil jsem si tento scaner, což je taky celkem dobrá autodiagnostika pro Opel:
http://aukro.cz/univerzalni-usb-diagnos ... 03225.html
koupil jsem ho úmyslně s USB kabelem protože na noťasu nemám Bluetooth.
Potřeboval bych poradit jestli máte nějakou dobrou aplikaci pro Windows 7 která by dobře fungovala a přečetla by chybové kódy.
S programama co jsem dostal na CD můžu přečíst akorát teplotu motoru, otáčky, a nějaké zatížení motoru v % .
Najde chyby, vypíše počet ale nenapíše jaké. Ukazuje to stilem: xx xxx
Díky
Opel Zafira C Router, 2.0 l 96kw, stříbrná metalíza
Opel Vectra C 1.9 CDTi 88Kw, Tmavě modrá metalíza
Zpět na „Mokka“
