IntelliLink R 4.0
Re: IntelliLink R 4.0
Zabudol som este na jednu vec , pri navsteve servisu, servisak hovoril, ze po pripojeni na diagnostiku, som tam mal jednu chybu radia , ktoru zmazal. Je mozne ze je tam znovu. Budem to zase skusat ci sa to zase objavy , a ako casto.
Astra K 1.4T Innovation, 92kW, Audiosystém R 4.0,
A to souviselo s tim displejem?
zdravim vas.
manzelka bude mat tento inter link 4 a mam otazku. v iphone5 ma navigaciu here-alebo hocijaku inu offline-igo,bude sa dat zobrazovat na obrazovke?ci uz cez Apple CarPlay,alebo mirror-zrkadlenie....dakujem za odpoved.
ne. jsou tam jen apple mapy. mirror to neumí nebo o tom nevim
Tak dnes opět začal displej blikat a blikal tak dlouho, až doblikal.
Tak sem se objednal na servis ve středu.
Večer to samozřejmě zase začlo fungovat.
Ale nahrál sem si to na video + fotky, takže jim to ukážu a chci to už vyřešit.
Akorát nevim, jak budu jezdit do práce..
mne sa stalo minuly tyzden ked boli tie prve horucavy u nas, ze potom co stalo auto par hodin na priamom slnku po nastartovani ostal display vypnuty (mam Navi 900). Radio hralo normalne. Po par sekundach display nabehol, ale nezobrazoval ulozene stanice v ciernej liste na spodku displaya. Po par minutach ale nabehli bez toho, aby som s tym nieco robil. Odvtedy OK.mattonecz píše:Tak dnes opět začal displej blikat a blikal tak dlouho, až doblikal.
1.6T, 147kW, Innovation+Inovace = ziadne zbytocne kraviny (...iba Start/Stop...)
Tak auto dnes ráno do servisu a už mi volali, že závada se jim projevila tak to rozmontovali a dali dohromady a už to nedělá, ale ať to hlídám a jestli to zas bude blbnout tak mi vymění displej.
Tak dnes bolo auto zase v service , display radia nepravidelne prestava fungovat rovnako ako pres poslednou navstevou v servise . Vyjadrenie servisu bolo, zavada sa prejavila aj u nich , v systeme nie je ziadna chyba , a ze tu reklamaciu posunuli vysie ..... Popritom ma informovali ze, asi o 14 dni by mal by novy update pre radio , takze zase cakat , uz ma to prestava bavit .
Inak chlapik zo slovenska na anglickom fore ma rovnaky problem ako ja, s ukladanim stanic :
http://www.astrakforums.co.uk/viewtopic ... 5&start=10
takže u tebe je to spíš SW než HW problém?
jinak u SVK aut je to myslím specifický problém s rádii a ví se o něm.
mně taky mizí názvy stanic, ale jen tam kde ta stanice nemá signál
No aby som to upresnil mam dva problemy :
1. Display radia po starte motora / zapnutii radia bez startu motora, nenabehne, niektory komponent nefunguje ako ma , toto neodstrani novy SW - cize HW problem / moj nazor/ , takze cakat na update, potom konecne asi nieco vymenia.
2. RDS system nefunguje ako ma , napriklad namiesto EXPRES je stale GAMARAD , namiesto SRO1 je RADIO1 , tieto stanice maju v mojom okoli vyborny signal , dokonca sa mi to uz aj raz spravne zobrazilo, ale po vypnuti a zapnuti radia to bolo zase nespravne .
Ulozene meno radia v spodnej liste je len do vypnutia radia . SW problem.
Ale ak to je zlym signalom , ako hovoris , tak je mozne ze, problem je v antene , alebo v kabli po ceste od anteny k radiu, ale vsetky radia hraju bez vypadku , a bez sumu, tak neviem .
