Neví někdo prosím, co by mohly znamenat tyto chybové kódy (Opel Corsa C):
P1616 - Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module
(00) - Not present
B1485 - Exciter Current Generator Terminal 61 Low Voltage
(02) - Not present
U2116 - CAN-Bus no Communication with Instrument Control Module
(00) - Not present
00177 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
Not present
C1505 - No Vehicle Speed Signal
(00) - Not present
C1517 - Overheat Protection Mode Active
(00) - Not present
Od poslední diagnostiky mi najely tyto chybové kódy. Přitom se mi dvakrát stalo, že auto nechtělo jet - při otočení klíčku na úroveň I. vůbec nenajela palubovka - nic nesvítilo a při otočení na úroveň II. auto jen zahrčelo a zdechlo, ani nenajel motor. Nenapadá někoho, čím by to mohlo být? Jindy ale vše naběhne normálně. Díky
Chybové kódy
Re: Chybové kódy
Vozidlo má problém v přístrojovce-nezaznamená přístrojovku ve svém prostředí.
Problém je HW závada v přístrojovce.Studeňáky.
Re: Chybové kódy
Díky za odpověď. A dokáže to člověk spravit sám nebo s tím musí do servisu?
