Klepání zadní náprava
Re: Klepání zadní náprava
Letos po zimě mi začala při přejíždění tlouct zadní náprava a jednoznačně vnější uložení na horním ramenu.Před 100tis jsem už horní rameno měnil a dost jsem se nadřel,tak jsem si nechal udělat stahovák a vyměnil uložení na ramenu bez demontáže z nápravy.Jedna strana půl hodiny na chodníku.Ložisko cca 500kč.
Tak jsem to v týdnu řešil také,když jsem vzal za kolo,uplně tam lítalo jakoby nebylo dotažený. Ale u mně to byl horní čep na ramenu.
							Insignia 118 kW ST, automat
Tak to já at s tím lomcuju jak lomcuju ani se to nehne,ani žádnej zvuk,ale jak jedu po zvlněný silnici je to jako bych měl v kufru bednu z nářadím
							Vectra C Caravan Z19DT/88kw  rok 03/2006  Diagnostika přes OP-COM pro Teplice a okolí
Tak to budou ty gumy,jak tady bylo už řečeno,ty jenom vržou a vydávají zvuky
Co to tedy nakonec bylo?
Chystám se na to příští měsíc,přes zimu jsem se na to vypdnul,ono když je zima tak to skoro nedělá
Dneska jsem ty gumy co je v nich uloženej stabilizator vyměnil a musím říct spadla mi brada,v autě je zase naprostý ticho ani s vypnutým rádiem na rozbitý silnici nic nebouchá ani neklepe,fakt jsem tomu nemohl uvěřit že věc za 150kč může vyřešit klepání jako by pomalu mělo kolo upadnout
Ako prvé vždy vymeniť gumové uloženia stabilizátora. Býva to najčastejšia príčina klepavých zvukov zo zadnej nápravy.
							INSIGNIA ST A20DTH AT 200PS COSMO, VECTRA C CARAVAN COSMO+, Z19DTH, AT,
OPEL-SHOP.SK, Diagnostika GM MDI, aktivácia pal. PC, SECURITY CODE, RADIO CODE, info@opel-shop.sk, +421915850900
Ahoj, mám dotaz k těm gumam , našel jsem v katalogu tři typy, liší se velikostí otvorů. 17,18,19 mm.
Jak zjistím který koupit?
Mám GTS 1,9 , rok 2004.
Díky
Díky
VeCe GTS 1,9 CDTI
Tak pro ostatní, je to 19mm díra, pro GTS se sport podvozkem.
							VeCe GTS 1,9 CDTI
