teče voda z palubky - asi ucpaný odtoky
čaues, jsem tu zas.
stává se nám, že při pravotočivý zatáčce se přeleje v palubce voda vyteče nad levým řidičovým kolenem. asi bude ucpanej nějakej odtok tipuju...
Nemáte někdo nějakej návod, co se musí rozebrat, aby se odtoky pročistily?
[b]panimáma: Corsa C, 1,3 CDTI, 2005[/b]
moje: Volvo V70, D5, 2001/ Volvo S60, 2.4i LPG, 2001
Re: teče voda z palubky - asi ucpaný odtoky
Odtokem to věčnou není. Při náklonu auta v zatáčce voda vždy odteče tam kam má, ale bohužel teče kolem krabice s elektrikou, která mívá špatné těsnění a voda proteče až do auta.
Takže v motorovém prostoru je hned pod oknem na straně řidiče černá plastová krabice s elektrikou. Víko je přišroubované několika šrouby po celém obvodu. To se musí odšroubovat a sundat. Víko otočíš a najdeš spuchřelé těsnění. Všechno pečlivě vyškrabat a očistit, je to v takovém žlábku ve tvaru písmene U. Nanést po celém obvodu housenku silikonu a přišroubovat víko nazpátek. Vytvoří se tím nové těsnění, které jde v případě potřeby znovu rozebrat.
super. díky za info. mrknu na to.martulik píše:Odtokem to věčnou není. Při náklonu auta v zatáčce voda vždy odteče tam kam má, ale bohužel teče kolem krabice s elektrikou, která mívá špatné těsnění a voda proteče až do auta.
tak to vypadá, že to fakt bude ta krabice s elektrikou. Ten dekl je celej mokrej.
jenže jsem si to prohlížel a toho místa na odšroubování víka je tam sakra málo. nějakej tip, abych byl míň nasr...až to budu montovat?
díky
díky
Nee...
Možná jen použít prodloužený nádstavec na bity s magnetem, aby ti nepedaly šroubky.
tyvole. já to vědělmartulik píše:Nee...
Tak co, opraveno?
zatím ne. musím sehnat nějaký nářadí, abych demontoval ten dekl
Tohle taky resim... Super, ze uz v co hledat diky
Opel Corsa C 1.2i 16V ECOtec Sport (3 dv.), 2000
Hyundai Coupe 2.0i 16V DOHC, 1998 (momentálně mrtvé)
Spotřeba Corsy na: http://www.club-opel.com/vozidlo/opel-corsa-c-21730/spotreba-paliva#fuel-consumption
Fajn ze sa toho niekto chytil. Rovnaky problem. Ja som uz precistilncely kanal a voda tecie stale rovnako.
Viem, ze to tecie okolo tej kablovej prechodky ale nevidel som tam ziadne sroby aj ked som mal vybraty cely stieracovy mechanizmus.
