vymena hydrostelu
1991-1998
xfrodof
vymena hydrostelu
Příspěvek od xfrodof »
Ahoj, mam dotaz, chtel bych si vymenit hydrostely a potreboval bych s tim poradit jak postupovat. Mam Astru motor C16NZ. Vsem predem dekuji za rady.
Astra F 1,6 55kw (C16NZ) 1994
P.S.
Re: vymena hydrostelu
Příspěvek od P.S. »
sundat víko ventilů sundat rozvodovej řemen schodit to kolo na vačce schodit vačku a vyměnit hydrošteli
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
xfrodof
A staci kdyz si oznacim na kole a na remenu tecky a pak to nasadim z5 na ty tecky, ze?
P.S.
Příspěvek od P.S. »
to je 8mi ventil tam sou rozvody jednoduchý označíš si kolo na klice proti bloku a označíš si vačkový kolo proti bloku povolíš napínací kladku a schodíš řemen
než si to označíš koukni jestli tam nejsou náký značky už z výroby :idea:
až ty rozvody budeš dávat dohromady vždy si ručně dokola otoč motorem at máš jistotu že se ti to nepotká :idea:
m.artty
Příspěvek od m.artty »
Na krytu rozvodů a na kolech jsou značky.... Rozvody na tomhle motoru jsou práce na 10-15 minut.
ernst
Příspěvek od ernst »
http://imageshack.us/photo/my-images/23/c16nz.png/
tohle by se mohlo hodit :)
Jinak vačkové kolo by mělo být na kolíku, ty rozvody jsou opravdu jednoduché. Výměna hydroštelů potom ještě jednodušší..
xfrodof
A nahodou nemate nekdo moznost nejake slevy na koupi tech hydrostelu??? Docela by to pomohlo. A vsem dekuji za rady a pomoc.
xfrodof
Ahoj, mam jeste dotaz, me tak nejak napadlo ze od koupi se tam nemenil olej v motoru, myslite ze diky tomu muzou byt slyset ty hydrostely?
P.S.
Příspěvek od P.S. »
to ty hydroštosi tak řvou?? zakup olej http://www.mazivashop.cz/product/paramo ... i-4-l:290/ pojezdi a mám dojem že nic měnit nebudeš ;)
xfrodof
zkusim a uvidim, stejne bych ho musel menit.
Zpět na „Astra F“
