Cor(o)sa B - "ztráta" krouťáku
- Kuba
Ahoj, ahoj, ahoj. Stalo se nedopatřením, že si má Cor(o)sa B 1.0 12V pořádně lokla nafty
vycucal jsem nádrž, vyměnil palivový filtr apod. Teď však pozoruji, že kolem cca 3500 ot/min a výše jakoby ztratil motor tah a kroutící moment
Dříve to jezdilo i 150 km/h a teď ta potvora stěží zvládne 125 km/h
mám podezření na svíčky, které budu v pondělí měnit. Nějaký další typ čím by to mohlo být?? Po "naftové aféře" jsem natankoval plnou nádrž benzínu a přilil do nich aditiva. Předem děkuji za tipy a rady
auto-klassik
Re: Cor(o)sa B - "ztráta" krouťáku
No tak si myslím,že hned u výfukové příruby je kat.?Pokud ano tak jsem slyšel ,že pokud kat .vyhoří,tak ucpe částečně výfukové potrubí a tím automaticky klasne výkon.
- Kuba
Ano, ano, KAT je hned těsně za svody. Noo....tak ještě aby to byl KAT
to by bylo úplně v pekle
každopádně se to stává jen při určitých otáčkách. Auto táhne, táhne, táhne a např. při 3500ot/min to přestane táhnout tak jak by mělo (je to i cítit), sice auto jede dále, ale už nemá takový zátah. Zítra tam dám nové svíčky Bosch a uvidím co s tím spáchám. Každopádně děkuji za tip
- Kuba
No a je to v číči
nové sviciáše tam už jsou a po zahřátí je výsledek úplně stejný
už mě to štve, více jak 115 ta mrcha jet nechce
nějaká rada čím by to případně mohlo být???
- Kuba
No a je to jasný. Nafta "zabila" lambda sondu
neválí se doma někomu nějaká lambda sonda?? Díval jsem se, tak nová Bosch-ka stojí 3800,-
kdyby měl někdo doma lambda sondu vytáhnutou z Cor(o)sy B, tak prosím o nabídku. Děkuji
ladicmrazky
ahoj mam doma orig. lambdu nevim jestli bosch ale je to origo co tam byla to zaprvi ale ty mas lambdu podle me v poho palivovy cerpadlo si odvaril nefunguje tak jak ma pri vysoky rychlosti nedodava benzin tak jak ma to si myslim ja stalo se mi to stejny az na to ze me napadalo listi do nadrze nemel jsem totiz rok vycko.
- Kuba
Ahoj, za kolik by jsi ji pustil?? Čerpadlo bude v cajku, ale lambda bude zalepená naftou, ono to dělá po zahřátí motoru a teplota motoru myslím nemá vliv na funkci palivovýho čerpadla. Chtěl bych aby to auto už fungovalo, protože kvůli tomu je i vyšší spotřeba bez zátahu
můžeme se když tak domluvit přes SZ
předem děkuji
teplota nema vliv na čerpadlo, jelikož je ve studeným benzínu
