problém při startování auta
Re: problém při startování auta
No vidíš, takhle jednoduše mě to, blbce, nenapadlo...
Anebo nádobka aktivního uhlí. To je taky dost časté.
nemáš ten palivový filtr obráceně? jsou tam šipky na směr průtoku, když to otočíš dělá to bordel
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
To fakt nevím. Dělali to v servisu, tak snad ne. Teď vyzkouším jezdit s otevřenou nádrží a uvidíme.
Ještě jsem si vzpomněl, že když to po dlouhém točení chytne tak to strašně kouří z výfuku. I v létě. To by mohlo být čím?
- Hellborn
To bude tím X16XEL
A pokud to kouří za studena, tak to špatny startování může být klidně tím vylágrovaným motorem.
1) Frontera 2,2 DTL
Vždyť to má jen 160tis. nalítáno. Vyděl jsem i 260tis. a v pohodě jezdí.
- Hellborn
To, že ti tachometr ukazuje 160tis neznamená, že motor (auto) má tolik najeto
Může samozřejmě být, že tech 160tis je pravda, ale to nic nemění na tom,
že pokud ti motor kouří, určitě není OK.
Zkus si nechat změřit tlaky ve válcích.
1) Frontera 2,2 DTL
Těch 160tis. sedí, protože jsem ho kupoval nový. Motor normálně nekouří jen při tom problémovém startu. Po nastartování je v pořádku a při bezproblémovém nastartování taky nekouří. Už nevím čím to může být.
Prosím vás, můžete mě poradit, kde je ta hadička z té palivové nádrže, která do ní dostává vzduch a jak ji můžu vyčistit? Díky
