kontrolka rezervy
kontrolka rezervy
chlapy kdy presne se ma roznout kontrolka rezervy ??? pac se me zda ze me ten palivomer ukazuje nak blbe... kdyz sem totiz na te spodni rysce a natankuju doplna tak tam nanacpu vic jak 25 l benzinu. Jinac motor X16SZR
Re: kontrolka rezervy
možná máš pootočenej palivoměr
mě třeba kontrolka nesvítí vůbec a nevím proč žárovka je ok .palivoměr taky ukazuje tak jak má.
tak kontrolka se myslím rozsvěcuje když máš dojezd kolem 50 km nebo tak nějak mělo by to být v příručce
no praveze me nepripadne ze bych mel pootocenej palivomer .... kdyz vemu doplna tak to ukazuje plnou ....natankuju tam nakejch 23 litru a na ty najedu asi 350 km a su z 50 na palivomeru na te posledni bile rysce.... proto me to neleze dohlavy... kdyby to tam spadlo na tech 25 budiz ale takhle ???
edit: jedna se samozrejme o stav plneho natankovani.... ale tuto zavadu me to dela at natankuju defakto zakolik chcu.... proste vyjetej benzin neodpovida udaji na palivomeru....
Argo22: Mám ten stejnej problém u Astry.... palivoměr se ukazuje asi podle nálady
no jako kdyby me to tak nestvalo tak to nehrotim ale jak rikam natankuju tam 23 litru mam ukazatel na max pak jezdim a jezdim najedu asi 300 km a Z 50 na ukazeli je ta posledni bila ryska ....
tak v tom případě buď jezdi až se zastavíš.. (s kanistrem benzínu) a nebo vypust nadrž a mrkni na měřák....
a nebo oddelej sedačku a vytáhni čerpadlo a zahejbej s plovákem a uvidíš jak se to bude chovat... zvrchu ne něj jde hezky vidět
to sem dneska udelal a po uplnym dosednuti az na dno se stejne kontrolka nerozne.... pri zapnuti klicku vsak problikne
a nemůže být ohlej ?
jo neměnil jsi tak náhodou budíky? měl jsi přece bez otáčkoměru..
menil ale sou to s uplne stejnym oznacenim ... W1111 zdenale a nestvi me vzdyt to prece vis
to číslo mě nezajímá .. spíš jestli to nemůže být v budíku palivoměru jako takovém..
