Zdar všem.
Mám dotaz,chtěl bych vyměnit olej v motoru u vectry B,mám motor X18XE benzín.rok výroby je 96 jáky je nejlepší olej pro tenhle motor a na co si dát pozor a čeho se vyvarovat?za rady předem dík.
výměna oleje motoru
Re: výměna oleje motoru
záleží co si tam měl ale většinou se do toho leje 10W40 ACEA A3/B3 já don leju texaco 10w40
problém by mohl nastat při výměně filtru pokud je tam vložka a pokud to někdo dorval tak si můžeš povolit celej ten tubus a pokud bys ho opřel o blok a zabral můžeš ho i rozštípat.jinak o jiným zádrhelu nevim snad jedině kdybys strhl výpušták
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
Nejlepší olej pro tvůj motor je ten, jehož specifikaci předepisuje výrobce auta
Jinak kdybys měl zájem přičichnout trošku k tribologii (nauka o mazivech a olejích,) můžeš se mrknout třeba tady:
http://www.oleje.cz/forum/viewforum.php?f=1
Colommbo píše:Nejlepší olej pro tvůj motor je ten, jehož specifikaci předepisuje výrobce autaJinak kdybys měl zájem přičichnout trošku k tribologii (nauka o mazivech a olejích,) můžeš se mrknout třeba tady:
Díky za radu určitě s podívám
