Zdarec chci se zeptat jeslti by šel nebo pasoval misto motoru 1,7 td 50 kw GM (X17dtl) ten samy 1,7 td ale isuzu?astra f
zadřel jsem motor a oprava by vysla draho a nejde sehnat zrona tenhle motor GM isuzu bych sehnal.dik za odpoved
Vyměna motoru
- TomC20LET
Re: Vyměna motoru
myslim že tam bude jiná elektronika ale hlavně nebude sedět kod motoru což je hlavní problém
Re: Vyměna motoru
čistě teoreticky to pujde..všechno jde..něco chce víc práce,něco míň...pomáhaljsem kámošovi dávat do Transportera T4 motor z audi a 4 ..srali jsme se s tim celkem dost,ale šlo to
- TomC20LET
Re: Vyměna motoru
když mákneš narveš cokoli kdekoli ale taky je třeba hledět na jine věci a to že to bude pořád 1,7 nemění nic na tom že na stk se jim nebude líbit že je to jiný motor..
Re: Vyměna motoru
ale jde to zpapsat do TP;) anebo uplatit technická:-D
- TomC20LET
Re: Vyměna motoru
jak co jde zapsat, jak kde to jde a jak koho uplatit
zbytečné starosti
Re: Vyměna motoru
nj co se tyče technicke a těhle věci to neřešim hlavně mě zajima to jesli to bude sedět,co se tyce třeba poloosy,vyfuk a ta elektronika hlavně ,jsem myslel že seženu nějaky motor nacpu ho tam zapojim nejduležitějši konektory a bude to ok.tak se na to asi vyprdnu radši zas investovat prachy do stareho auta jen loni jsem do něho nacpal 30tacu a uz se mi do toho moc nechce no uvidim když tak pak napíšu jesli něco někdo nechce.diky za rady
