Měrka hladiny oleje
Měrka hladiny oleje
Prosim celou veřejnost o radu.
Před nedávnem jsem koupil O-Vectra 2.0.DTi r.v.99
Při výměně oleje v motoru jsem zjistil, že mám asi jinou měrku hladiny
a původní majitel jí snad zaměnil. Tato věc se nestává často ale v mém případě
tomu tak zřejmě bude. Podle tabulek na daný motor má být při výměně včetně filtru
použitá nová náplň 5,5 litru oleje. Toto množství jsem dodržel a po nastartování aby
se naplnil filtr cca 5 minut chodu a opakovaném změření na měrce, asi za čtvrt hodiny
po vypnutí, je mokrá sotva špička měrky (malá kulička). Minimum začíná teprve 1cm
nad ní. Vyplývá z toho, že při nalití 5.5l oleje a takřka suché měrce, musí být problém
pouze v její délce.
PŘÁTELÉ BYL BY NĚKDO OCHOTEN /z těch kdo má stejný motor/, změřit mi délku své
měrky od jejího samého konce /špičky/ až po plastový doraz kterým se opírá o trubku?
DĚKUJI MNOHOKRÁT za zprávu veřejnou či email.
pouze v její délce.
Re: Měrka hladiny oleje
a to 5,5 máš mít po horní risku, nebo dolní nebo mezi? já do svý 2.0 16V mám psaný 4,5 litru. dal sem 5 a mám to kousek pod horní riskou.
VeBe 2.0 16V CD, rv. 1996
5.5 má být po horní rysku a já mám od oleje mokrou sotva špičku.
Kdybych to chtěl mít alespoň po minimum, musel bych tam
nalít snad ještě litr. Ta moje měrka je krátká, určitě tam patří
delší, která se více ponoří do oleje.
Mužeš mi prosím Tě změřit délku své měrky? Od konce /špičky/ až po plastový doraz?
Dííííííky.
Dííííííky.
- Fritol
u toho motoru strašně dlouho trvá než ten olej steče.. nech to pul dne stat a pak to jdi změřit uvidiš že maš na max. mam to stejny.. mam motor X20DTL
Mrknu na to ráno, jak doporučuješ.
Auto bude stát v garáži celo noc v rovině tak
s nádějí doufám, že máš pravdu a měrka bude
od oleje až po horní rysku. Srdečný dííííííík.
- Fritol
jinak az se budu hrabat okolo měrky pošlu ti tu delku
ja třeba měřím po 20 minutak mam to kousek nad kuličkou a po další hodině to mam normalně na max nebo kolem max.
Děkuji za ochotu, budu moc rád když svou měrku změříš
a pošleš mi její délku. Po ranním ověření se hladina vůbec
nezvedla a je pořád stejná. Od oleje je pouze kulička a zbytek
je suchý. Nechápu to, 5.5 jsem tam nalil. Určitě tu měrku
někdo přede mnou ztratil a pak tam dal z jiného typu.
Kolegu už i napadlo, jestli tam není náhodou jiná vana
ale já bych nejdřív začal u té délky měrky.
Budu trpělivě čekat na rozměry. Děkuji.
Pod autem je sucho, ani náznak po úniku.
