Prasklé těsnění pod hlavou?
Re: Prasklé těsnění pod hlavou?
mona jo mona nee
to uvidíš sám jak to pak bude chodit
to těsnění co tam je mám dát nový? nebo postačí starý? a ten silikon mám natřít po cele ploše? nebo jsou jen určitá místa. všude jsem ho totiž neměl.
VeBe 2.0 16V CD, rv. 1996
těsnění dej nový, pak tam nemusíš cpát ani ten motorovej tmel. Nejprv si vytáhni všechny kabely od svíček a zapamatuj si nebo poznač kde kterej byl.
já už to mám rozdělaný. ty kabely nebudou problém, je totiž každej jinak dlouhej a dosáhne přesně na svíčku. Spíš sem nedomyslel to těsnění a tak bude celej víkend a možná ještě dýl víko dole
neříkej, že nemate ve vesnici šop s autodílama
no jen takovýho něco menšího
zkočím se tam rychle optat
ale dost o tom pochybuju.
Takže těsnění tam nemá. Má tam pár žárovek, nákej ten silikon a tmel a to je vše. Těsnění objednáno, v úterý dorazí.
- Hellborn
Já bych se nebál toho silikonu.
Kdyby ti to pak někde teklo, tak tam novy těsnění mužeš dát vždycky.
Večer to mázneš a ráno jedeš. Musí se to nechat nějakou dobu zatuhnout,
ale to je popsany na tubě.
Taky sem auto nutně potřeboval, tak sem to vyřešil silikonem a jezdím s tím už 2 roky
1) Frontera 2,2 DTL
Uvidím zítra. Podařilo se mě to těsnění objednat na zítra, tak tam hodím nový a snad bude vše těsný a nikde nic nepoteče.
jen tam ten tmel dej nic tím nezkazíš ja dal jen nový těsnění a začlo to prolínat a rozebíral sem to zbytečně znovaMirpie píše:těsnění dej nový, pak tam nemusíš cpát ani ten motorovej tmel. Nejprv si vytáhni všechny kabely od svíček a zapamatuj si nebo poznač kde kterej byl.
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
