Chyba P1900
3tp2
Chyba P1900
Příspěvek od 3tp2 »
Ahoj
Mám takový problém,občas se stane že ihned po nastartování studeného motoru vyskočí chyba elektroniky motoru,vyčetl jsem chybu přes Op-Com a je to chyba P1900-52 Exhaust Gas Temperature Sensor (Bank 1 Sensor 2) not plausible with Intake Air Temperature což znamená že teplota výfukových plynů není pravděpodobná s teplotou nasávaného vzduchu. Pokud auto chcípnu a nastartuju znova chyba už se neobjeví - objeví se zase až tak za dva dny. Otázka zní: teplotní čidla výfukových plynů jsou lambda sondy?? Koukal jsem na ně přes Op-com live data a jedno čidlo ukazovalo 40 a druhý 80 stupnů což se mi zdá velkej rozdíl. Díky za rady
megabeda
Re: Chyba P1900
Příspěvek od megabeda »
Chyba P1900 Teplotní snímač výfukových plynů (řada 1, čidlo 2) neodpovídá teplotě nasávaného vzduchu
Pokud je nastaven tento chybový kód - Vadné součásti: Čidlo teploty výfukových plynů.
Podle mě jde o čidlo, které je v těle filtru DPF.
3tp2
Re: Chyba P1900
Příspěvek od 3tp2 »
Díky Medabeda,čistě náhodou bys nenašel katalogový číslo nebo odkaz kde ho koupit? :oops:
megabeda
Re: Chyba P1900
Asi jedině Opel, číslo 855415
3tp2
Re: Chyba P1900
Příspěvek od 3tp2 »
Diky,díky a ještě jednou díky. Snad to bude ono
Re: Chyba P1900
Příspěvek od Miro »
Kód dílu 855415
Název dílu 1-ČIDLO
Cena bez DPH 4 531,42 Kč
Cena s DPH 5 437,7 Kč
DPH 20.0 %
3tp2
Re: Chyba P1900
Příspěvek od 3tp2 »
Nějaká alternativa? Koupit to někde jinde než u Opela? Ta cena je brutální
lubaan
Re: Chyba P1900
Příspěvek od lubaan »
Možná by to chtělo,pokud jsi to ještě neudělal,zkontrolovat konektor čidla,popřípadě kabel čidla.Ten kabel je tam docela na ráně a snadno se za něj chytí-například v zimě o zmrzlej sníh,překousanej od kuny.......?
Já měl třeba problémy s čidlem tlaku paliva,přitom čidlo je v pořádku,dělal to jen špatnej dotek konektoru,někdy taky při startu vyskočila chyba a pak třeba dlouho nic.
Pokud budeš muset koupit novej díl,zkus se zeptat na Astra H fóru uživatele Vojta,bude to od Opla,ale s nějakou slevou.Já už od něj kupoval jednu řídící jednotku a můžu vřele doporučit.Cena,domluva a termín dodání super.
Zafira B 1,8i 103kW 2008
Peugeot 307 1,6HDI 80kW 2005
Bylo:
Škoda 105M 1986
novotnypepa
Re: Chyba P1900
Příspěvek od novotnypepa »
Dle mého názoru je to pouze lambda sonda, která měří spaliny, protože součástí DPF je katalyzátor. Při mých pokusech s DPF jsem toto čidlo měl vyndané a teplotu spalin OP COM ukázal, jenom to nechtělo jet a strašně to čoudilo. Jak jsem ho našrouboval zpět bylo vše zase v pohodě.
megabeda
Re: Chyba P1900
Oxidační katalyzátor není součástí DPF, nýbrž je filtru předřazen, je hned za turbem.
Zpět na „VECTRA C – Motory“
