Opel Astra 1,7td 50kw Prosím poraďte
Zdravím mám opela astru,ráno když ji chci nastartovat tak musím 2x žhavit a startovat na plný plyn pak chytne,když přijedu z práce nechám cca 20minut stát pak se ji taky moc nechce,musím startovat na plnej plyn,když přijedu a hned to zhasnu tak když hned nastartuju tak chtá perfektně.Měnil jsem nádrž za novou,hadice zůstaly staré.Před tím chytala parádně,žhaviče jsou dobré,nafta cca 7l,baterie závovní.
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
Re: Opel Astra 1,7td 50kw Prosím poraďte
Dlouho točí a pak chytne? Nejspíš padá nafta.
To mě napadlo taky,všechy hadice jsem překontroloval.Když by padala tak by to nejelo.m.artty píše:Dlouho točí a pak chytne? Nejspíš padá nafta.
Ale jelo.... někde něco netěsní úplně ideálně, takže po delším stání to z vedení vyteče zpět do nádrže. Tudíž to dlouho točí než si nacucne zase naftu.... něco jako když vyměníš naftovej filtr a nazaleješ ho - točí pak staršně dlouho než si naplní okruh.
Palivový filtr se mi zdá původní,myslíž že by to bylo ono,před tím než jsme vyměnily nádrž chytalo to líp.m.artty píše:Ale jelo.... někde něco netěsní úplně ideálně, takže po delším stání to z vedení vyteče zpět do nádrže. Tudíž to dlouho točí než si nacucne zase naftu.... něco jako když vyměníš naftovej filtr a nazaleješ ho - točí pak staršně dlouho než si naplní okruh.
zeby mala stratovaci davka nafty
u studenyho motoru
Vono to chytne ale musím dlouho točit.Jako kdyby ta nafta padala,žhaviče jsou ok a motor taky hadice jsem překontroloval ta se zdály dobré.Argo22 píše:zeby mala stratovaci davka naftyu studenyho motoru
a dela to jen kdyz je to uplne studeny nebo jak si psal i kdyz zastavis a za pul hodky to zas musis tak dlouho tocit ? jinak to stou malou startovaci davkou by to taky mohlo byt.... ale neudelalo by ti to pri teplym motoru...
Dělá to teplý i studený,když startuju s plným plynem chytne rychleji.Argo22 píše:a dela to jen kdyz je to uplne studeny nebo jak si psal i kdyz zastavis a za pul hodky to zas musis tak dlouho tocit ? jinak to stou malou startovaci davkou by to taky mohlo byt.... ale neudelalo by ti to pri teplym motoru...
na diagnostice nic neukazuje ??? zobrazit kdyztak skutecny hodnoty ale mohla by to byt klidne i vaha vzduchu
