Problém s rádiem
Vasekk92
Problém s rádiem
Příspěvek od Vasekk92 »
Včera jsem si koupil Pioneer DEH-2320, které jsem vyměnil za původní rádio. Po vypnutí motoru a vytažení klíčku se rádio při dalším zapnutí do původního nadstavení, co s tím? :|
TomC20LET
Re: Problém s rádiem
Příspěvek od TomC20LET »
máš špatně zapojené napájení rádia (žlutý a červený drát) dej je naopak (žlutý do červeného a červený do žlutého na origo kablu z rádia) a pak to zkus
popřípadě oba do červeného, bývá tam dvojitý konektor samice..to by mělo rádio hrát i s vyplým klíčem ale nedoporučuju protože některá rádia žerou potom baterku..
AngeliC
Příspěvek od AngeliC »
Tak obvykle žerou takové outy jako Sencor a podobně.. Pioneer je zrovna značka, která baterku docela šetří a lepší modely rádií mají i pojistky proti vybití baterie ;-)
TomC20LET
to není uplně pravda, měl jsem radio Alpine model 2008 a to mi při zapojení natvrdo taky vybíjelo baterku, když jsem to napojil po kličku tak to bylo OK
AngeliC
Jak který model no.. Každopádně platí všeobecně, že jenom odvážní zapojují rádio na přímo.
Zpět na „Vectra B“
