Dlouho startuje
1993-2000
Kuba
Dlouho startuje
Příspěvek od Kuba »
Zdravím všechny. Mám Opel Corsa B 1,0 12V ´99 (3-válec). Vždy při startování dlouho točí než naskočí. Rozhodnul jsem se podávat na svíčky a takto to dopadlo, když jsem sundal zapalovací lištu:
http://kuba4752.rajce.idnes.cz/Svicky/
Po vyčištění se děje to samé. Nemohlo by to zapříčiněno lambda sondou?? Měl jsem to u jednoho borce, protože mi prasklo lanko spojky a on svařoval trubky ke katalyzátoru (cca 2cm od lambdy) a nevytáhl lambda sondu. Potřeboval bych radu, předem díky ;)
P.S. Ten bordel u svíček jsem viděl jak jsem sundal tu lištu, divil jsem se a čuměl jak bacil do lékárny :D Jinak v albu je jak jsem si všiml i foto obou aut, o kterých tady většinou píšu ;)
Kuba
Re: Dlouho startuje
Příspěvek od Kuba »
Tak mě napadlo jestli to nemůže být třeba vadnými svíčkami popř. zapalovacími cívkami??
P.S.
Re: Dlouho startuje
Příspěvek od P.S. »
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
Kuba
Re: Dlouho startuje
Příspěvek od Kuba »
OK, tak se porozhlédnu po nových dvoujiskrových svíčkách ;)
Re: Dlouho startuje
Příspěvek od Miro »
mnohdy lepší práci odvede klasická svíčka s jedním zobáčkem ;)
m.artty
Re: Dlouho startuje
Příspěvek od m.artty »
Dej tam svíčky předepsané výrobcem od nějaké lepší značky - Bosch, Beru, Champion,.... Laborovat se svíčkama se moc nevyplácí. Vždycky mi nejlépe fungovaly motory, když měly svíčky, které do nich patří.
Kuba
Re: Dlouho startuje
Příspěvek od Kuba »
Teď tam jsou Bosch dvoujiskrové, tak je tam dám znovu. Nebudu dávat něco jiného než tam bylo, popř. bych se chtěl zeptat jestli někdo nevíte co se tam dávalo od výroby?
m.artty
Re: Dlouho startuje
Co tam má být původně bude nejspíš v příručce nebo knížce Jak na to.
Kuba
Re: Dlouho startuje
Příspěvek od Kuba »
OK, díky moc ;) vyzkouším svíčky a pak napíšu co se děje ;) :D
Kuba
Re: Dlouho startuje
Příspěvek od Kuba »
Zpět na „Corsa B“
