Vectra C 1.8 16v nesignalizuje zapnutá světla
Panys
Příspěvek od Panys »
Zdravím všechny, bohužel jsem to na fóru nenašel, proto se na Vás obracím s dotazem, rodiče vlastní Vectra C s benzínovým motorem 1.8 16v a v poslední době nesignalizuje rozsvícená světla při vypnutí motoru a vystoupení z vozidla, dokázal by mi tu prosím někdo popsat co je třeba vyměnit nebo v čem by mohl být problém? Předem všem děkuji za odpověď.
Re: Vectra C 1.8 16v nesignalizuje zapnutá světla
Ahoj! Na první dobrou bych řekl, že bude problém někde v CIM modulu (druhý elektronický mozek vozu, deska s tištěnými spoji a polovodiči umístěná pod volantem) - něco takovéhoto:
Panys
Děkuji za info, to je asi jedna z těch horších oprav, když to vidím, asi bude nejlepší sehnat jinou, než se v tom vrtat...
Neber to honem jako hotovou věc - velmi rád se budu mýlit, závada může být i někde jinde a jednodušší. Mimochodem, pokud se nepletu, tož ten případný jiný CIM by musel být diagnostikou odhlášen z původního vozu a pak opět diagnostikou přihlášen do tvého, ono to není tak jednoduché. Ale i elektronický problém v CIMu lze, aspoň co vím, řešit (studený spoj, uvolněný kontakt.) Určitě ještě počkej na radu zkušenějších. ;)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Pravda, Vectru neznám, ale co si matně vzpomínám z Astry, tak podobnou závadu měl na svědomí zlomený kabel ve svazku dveří řidiče - koncák v zámku od otevření dveří neposlal signál do ŘJ centrálu a na to byla navázaná ta varovná signalizace světel. Světlo se v kabině při otevření dveří rozsvítí?
Panys
Momentálně nemám možnost zjistit zda se rozsvítí světlo u řidiče nicméně nevydávájí zvuk ani směrová světla, což bude asi opravdu problém v jednotce, pokud není problém s nějakou pojistkou nebo relatkem pokud k tomuto nějaké vede..
Pokud se neozývají ani směrová světla, bude na 99% problém opravdu v CIMu, možná právě v reproduktorku zvuky produkujícím... :idea:
Panys
Dobře, děkuji všem za odpovědi
