Celkové výpadky-Diesel 1.9 -110KW
Maki
Příspěvek od Maki »
Při jízdě a někdy i na volnoběh dojde k celkovému výpadku v napájení jak kdyby někdo vypnul zapalování a hned zase zapnul.V případě jízdy spadnou i budíky a blikne osvětlení při zařazené rychlosti hned chytne ale vypne se protiskluz.
Dělá to v různé periodě většinou 1 x za 15 až 20 Km ale někdy i hned po stratu nebo víckrát za sebou.
Nemá někdo šajn co hledat?děkuji za pomoc
vasekpetr1
Re: Celkové výpadky-Diesel 1.9 -110KW
Příspěvek od vasekpetr1 »
Jako první bych prolezl hlavní kabeláž u baterky, jestli není volné oko na svorce, dále přívod na hlavní pojistkovku, kabel alternátoru, starteru, spínací skříňky. Někde bych hledal volnější kontakt... Může to být i uvnitř v baterce, zkusil bych od někoho půjčit druhou a prohodil. Když se ta závada projevuje jen chvíli, zkusil bych různě (s citem :) ) zatahat za kabelové svazky, jestli to nedělá některý konektor v REC (zadní pojistkové centrum v kufru) nebo UEC (pojistkové centrum v motoru). Tam bych zkusil v klidu auta při odpojené baterce ty konektory rozpojit a znovu zapojit, ale to už je zapotřebí znát trochu základy autoelktriky (pro rozebrání přední pojistkové skříně v motoru - může tam být nateklá voda).
Zpět na „Zafira B“
