Insignia OPC - problems haldex alebo diferencial ?
pobo
Příspěvek od pobo »
Ahojte
Stala sa mi na mojej Opici (Insignia OPC) velmi zvlastna vec. ( auto uz je mimo zaruky )
Po vytoceni volantu do akejkolvek strany a pridani plynu zacne predok sekat a skackat. Vyzera to na predny diferak alebo haldex.
V servise na PANEU na Mierovej mi vymenili olej v prevodovke a povedali ze je to asi predny diferencial ale ze to vedia riesit len vymenou celej prevodovky za 8000 eur lebo je predny diferak jej sucastou.
Na stranke UK opel klubu som nasiel jeden obdobny pripad , kde sa ale spomina problem s haldexom. Nakoniec to chlapovy vyriesili vramci zaruky ale nebolo povedane co vlastne menili / opravovali .
Vie niekto v tomto pomoct ?
Vdaka
pobo
honzina
Re: Insignia OPC - problems haldex alebo diferencial ?
Příspěvek od honzina »
s insigniama ve ctyrkolce byval problém ze zadnim diferakem menili se na záruku i cele diferaky
astra j sportstourer 1.6sidi turbo
corsa d a12xer
ex zafira B a17dtr
ex astra H z17dth
ex corsa B x10xe
pobo
Příspěvek od pobo »
tak to bude asi hodne drahe
honzina
zkusto v opelu v ramci prodlouzene záruky mozna ti to udelaji na kulanci,popripade zkus odpojit konektor z diferaku a projet jestli to bude delat je diferak ko pokud ne je na to opravna sada
corsa d a12xer
ex zafira B a17dtr
ex astra H z17dth
ex corsa B x10xe
pobo
Příspěvek od pobo »
chalani vdaka za reakcie.
len pre vase info , prejavilo sa to asi dva tyzdne potom ako som auto chiptunoval na brzde a zdvyhol som tomu vykon asi na 340 a krutiak na 500+ .
Snad to nebude kvoli tomu.
Mate typ na nejaky opel service ktory by mohol mat skusenosti prave s haldexom a este lepsie OPC Insigniami ?
pobo
Příspěvek od pobo »
honzina píše:zkusto v opelu v ramci prodlouzene záruky mozna ti to udelaji na kulanci,popripade zkus odpojit konektor z diferaku a projet jestli to bude delat je diferak ko pokud ne je na to opravna sada
Auto je pozaruke . Je teda mozne kupit si predlzenu zaruku a potom v nej spravit opravu ?
Eisy
Příspěvek od Eisy »
tu zaruku predlzenu ti uz nedaju, to sa kupuje s novym autom, pripadne este za nova a nie teraz ked je uz mimo...., ale pozri co obsahuje ta Basic 6-rocna ....
honzina
i ta prodlouzena záruka by se mela vztahovat na diferak
corsa d a12xer
ex zafira B a17dtr
ex astra H z17dth
ex corsa B x10xe
pobo
Příspěvek od pobo »
Kolko moze stat ten diferak ? Myslite ze je potrebne menit aj haldex ?
TOPlist
