Chyba P.Počitača
gabriel1994
Chyba P.Počitača
Mám Opel Astra F 1.4 16v ecotec motor vnom a dneska my začal haprovať palubný počitač a komplet elektronika, ked je motor teply ledva chce naskocit a ked naskoci tak uplne na nizke otáčky najprv potom sa chyti a zapne sa sitič, dojazd my ukazuje hocijak som natankoval don 10 litorv paliva predtym som mal 150 km dojazd po natankovani my vypisalo ze mam dojazd na 90 km a slo to dole (dal som donho benzin), el.okna ked stlacim gombik nejdu dolu niekedy samy musim tlacit az kym celkom sa spustia inak ked prestanem tlacit zastavia sa my aj okna predtym som len stlacil a automaticky zisli dole okna, neviete my dakto poradit co stym moze byť ?
Re: Chyba P.Počitača
píšeš dost nesrozumitelně....
okno může jít ztuha takže se samo zastaví... občas pomůže namazání mechanismu ve dveřích (ten ozubený půlkruh z boku) nebo vodící lišty okna..
dojezd na palubní počítači je vypočítáván podle spotřeby na 100 km a odporu plováku v nádrži, je možné že je někde větší přechodový odpor
gabriel1994
Neviem od čoho bolo ale sa už znormalizoval už ma trápi len štartovanie ked je teplý motor a natankujem nechce naskočit, a v momente jak naskoči naskoči na nízké otáčky potom nabere otáčky a zapne siťič
kontrolka motoru nesvítí?
možná čidlo teploty motoru nebo volnoměžný motorek..
gabriel1994
našla sa chyba a nesvietil motor, chyba bola v snímači teploty motora
