Záhada, pište nápady
Ahoj opláci, už před časem jsem sem psal, že mám něco se svojí astrou f 1,6i 52Kw Caravan r.v 95.Takže co auto dělá: Z ničeho nic jakoby umře vypadne z otáček a přestane uplně táhnout, musíte podřadit až na nejnižší rychlost a auto se znovu rozjede -> jakoby byl ucpaný výfuk, přitom se rozsvítí kontrolka diagnostiky.Tak auto bylo na diagnostice celkem 3x pokaždé to ukázalo modul řízení klepání, elektrikáři ho zkusili vyměnit dokonce i odpojit, ale bez výsledku, procházeli po signálu 3x snad celou elektriku a vše bylo ok.Začali jsme se tedy zabývat motorem a výfukovým systémem, nejprve se vykuchal katalysátor a pak se i zkoušel odpojit výfuk, znovu bez výsledků, dále se měnily palivový filtr a svíčky, zase nic, zkoušelo se benzínové čerpadlo, cyklovač,vstřikování a spoustu dalších věcí a vše bylo ok.Na nic se nepřišlo jako poslední možnost jsme si nechali nakonec prasklou hlavu válců nebo těsnění pod hlavou -> na tuhle závadu se nám to, ale nezdá, protože olej se vůbec neztrácí a do vody nám to taky netlakuje, je možné, že by byla prasklá hlava nebo těsnění a nemělo to tyhle příznaky?Nic dalšího už nás nenapadá co by tomohlo bý zkusili jsme snad úplně všechno. Auto pořád jakoby chtělo jít do otáček a nemohlo a z ničeho nic se zase sebere a jede normálně, jako by se z ničeho nic ucpal výfuk a pak to zase jelo normálně nebo jakoby to z ničeho nic jelo jen na dva válce.Prosím poraďte zkusíme už uplně všechno.
Re: Záhada, pište nápady
Zkoušeli jste vymenit zapalovací DIS cívku?Chyba může být i tam.Na mechanickou závadu motoru nevěřím.Dost častá zavada je taky vadná Multec jednotka,ale takhle bez měření se těžko radí.
- Kuba
Zdravím. Já se skusím poptat a kdyžtak tady ještě dneska nebo v průběhu příštího týdne napíšu co b yto mohlo být. Mám tu samou Astru F 1,6 75kW a tak to skusím vyzistit.
Čus, zkus lambdasondu a pak počítač. Kamarád měl ůplně to samé, a bylo to jedno z toho.
