Prosim RADU,problem s alarmem a osvetlenim
1991-1998
jarisbmw
Příspěvek od jarisbmw »
prosim o radu, mam astru f caravan 1.4 16v , original alarm, jenze kdyz ho u motoru aktivuju ta do 10sekund zacne houkat ,promeril jsem spinace kapoty. dveri i zadnich dveri... podle chytry knizky sem se docetl ze hlida i origo radio to jsem vyndal a daval si jine... proto nevite nekdo jak to zjistit presne? pripadne kde a jak to vymazat?
dalsi vec je ze mi nejde vnitrni osvetleni, ani nad ridicem ani v kastliku ani v kufru, zarovky ok, kostru jsem promeril je ok. ale podle toho kdyz jsem to rozebral se mi zda ze to ma nejakous pojitost prave s alarmem, diky za pomoc
ernst
Re: Prosim RADU,problem s alarmem a osvetlenim
Příspěvek od ernst »
zkus dukladně prolízt pojistky... evím jestli to tak je i u origo alarmu ale většinou ty alarmy maj ještě někde zašitou svoji pojistku.. třeba z druhý strany pojistkovky nebo přímo na obalu ... mohlo by to být tím... ... a když ten alarm začne houkat zkoušel jsi ho klíčkem deaktivovat? co to udělá?
jarisbmw
pojistky ok, ale nevim jak se klickem deaktivuje, moc o tom nevim
ernst
no pokud ti začne houkat tak zkus zamknout auto nebo odemknout.. pokud máš dálku tak především dálkou
Zpět na „Astra F“
TOPlist
