posilovac rizeni
posilovac rizeni
zdar. cetl jsem tady toho hodne no svuj problem jsem nenasel. klukum bud servo jede jen obcas a nebo vubec. no mne nejede jen pri volnobehu, kdyz mu pridam na tech 2000ot/min tak pak se rozjede! cim tohle muze byt zpusobenu? jde o vebe 1996 X18XE, no je tam hoden altik z X16XEL... dekuji za kazdou radu
- Fritol
Re: posilovac rizeni
no nevim na altiku nezaleží
ty tam maš hydraulicky na řemenu..
Sice mám Omegu, ale servo mi dělalo to stejný. Problém hlavně u parkováníLM_PETKO píše:zdar. cetl jsem tady toho hodne no svuj problem jsem nenasel. klukum bud servo jede jen obcas a nebo vubec. no mne nejede jen pri volnobehu, kdyz mu pridam na tech 2000ot/min tak pak se rozjede! cim tohle muze byt zpusobenu? jde o vebe 1996 X18XE, no je tam hoden altik z X16XEL... dekuji za kazdou radu
Zkus napřed vyměnit olej v servu, pokud nepomůže, počítej s výměnou..
Omega Elegance 2,5i (2ooo), Corsa D 1,4i
no servo olej jsem uz vymenil! no bylo to houby platny! jo mam mechanicky pohaneny remenem! nic no koupim novy a hodim ho tam... jen jeste otazecka - v sobotu s tim musim ujet 1200km a vymenit to nestiham! ma se tam jeste co posrat krome toho?
a hlavne diki moc kluci za tyhle rady protoze muj opel jezdi 6 dni! dotah jsem ho na lane s prdlim chladicem, rezavou nadrzi a shorenim altikem! ted jeste tohle! uz by jsem se chtel konecne poradne projet!
- TomC20LET
ještě bych zkusil odmastit řemenice a vyměnit řemen popřípadě napínací kladku
- Hellborn
Pokud by se ti to servo mělo tendenci přidírat, tak se může po delší jízdě kousnout a je to dost průser.
Po zaseklém servu začne klouzat drážkovej řemen až se z něho začne kouřit a praskne.
Poznáš to sníženým výkonem, potom smradem a nakonec kontrolkou až praskne a nepojede ani altík
1) Frontera 2,2 DTL
