vectra B ABS
vectra B ABS
zdravim vas. mam problem s vectrou s abs. pri rychlosti 40 az60km/hod mi vybruje plynovy pedal a vydava neprijemne zvuky. pri vecsej rychlosti to prestane. zas ked idem dlhsie pri tej rychlosti tak mi zasvieti abs a vsetko prestane aj hucat aj vybrovat. dakujem za radu.
- TomC20LET
Re: vecte B ABS
nechtěl jsi napsat brzdovy pedal? plynovy s tim nemá nic společného.. brzdový většinou vybruje když je abs aktivní..
Re: vecte B ABS
nie citim to na plynovom pedale
- TomC20LET
Re: vecte B ABS
to možná proto že se to přenáší vedle z brzdového, na plynovem pedálu je lanko ktere vede na motor nic jiného tam není.. podle mě je špatné jedno z čidel abs..
- Mike.S
Re: vecte B ABS
jestli Ti svítí kontrolka, tak v první řadě zajeď na diagnostiku, jinak je to věštění z koule
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
Re: vecte B ABS
zatim dekuju. bol som na diagnostike,ale velmi z toho mudry neboli. vyhadzovalo im dva chyby. riadiacu jednotku abs a brzdovu sustavu. asi budem musiet navstivit original opel servis
- TomC20LET
Re: vecte B ABS
přesně tak, lehni pod auto koukni jestli maš všechny zuby na homokineťacich nebo jestli nejsou prodřené dráty od čidel ABS než začneš utrácet za drahé diagnostiky a prohlidky v servisech..
Re: vecte B ABS
no asi mi nic ine neostava len lahnut pod auto. len ci budem z toho mudry.
- TomC20LET
Re: vecte B ABS
to je nejjednodužší co mužeš udělat, koukni jestli ti někde třeba neskratuje drát od čidla nebo ta čidla nejsou rozbité, mohl se tam dostat větší kámen a poškodit čidlo atd..
