Vectra C 2,2 DTI 2003 GTS - problem
Zdravim. Vcera sa mi na pristrojovej doske Vectry ukazal symbol auticka s klucom este pred startom. Ked som ho nastartoval tak auto v otackach nad 2000 ot/min malo zvlastny zvuk. Symbol auticka s klucom stale svietil. Presiel som asi 500m a zastavil som a symbol zhasol a auto islo tak ako ma. Od vtedy som presiel asi 800 km a auto ide tak ako ma. Vie mi niekto poradit co by to mohlo byt? Zajtra sa chystam na diagnostiku, ale uvitam Vase rady. Dakujem
Opel Vectra C 2,2 DTI 2003 GTS
Re: Vectra C 2,2 DTI 2003 GTS - problem
Určitě mělo zvláštní zvuk? Nebo sis to jen vnutil, že má vzláštní zvuk
Bez alespon čísla chyby se nelze hnout z místa. Ale můžu tě uklidnit, mně to chyby háže dnes a denně.
Majesty
Každopádně je třeba udělat diagnostiku a ta by měla z paměti vyčíst chybová hlášení, včetně jejich kódů. Od toho se potom odvíjí další postup...
GALERIE
GALERIE
Zeppelin Urcite malo zvlasny zvuk, tak preto som ho ani neskusal tocit do vyssich otacok a zastal som. neviem ci to nebol nudzovy rezim. ako zistim ze auto je v nudzovom rezime? okrem toho ze nema vykon.
Majesty
V nouzovém režimu jde auto jen do určitých otáček a svítí kontrolka. Moje géčko třeba jelo jen do 2500 otáček a šlo jen na tři válce. U mě to byl problém s řídící jednotkou. Každopádně musíš na diagnostiku a tam zjistíš.
GALERIE
GALERIE
mě se to stává při delší jízdě a po opětovném nastartování to zase je ok . pro vectru je tohle asi normální
Majesty
Normální to určitě není... Pokud tam je nějaká závada, postupně může díky tomu odejít i něco dalšího.
GALERIE
GALERIE
Zdravim. Prave som sa vratil z diagnostiky a povedali mi ze vypisuje chybu ERG ventilu. Tak teraz neviem ci ho mam hned menit ked auto ide, alebo ci tam nieje len nejaky zly kontakt. Nemate s tym nejake skusenosti? Dakujem
Majesty
Zkus kouknout na tohle: https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php ... egr+ventil
Případně sem: https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php ... egr+ventil
GALERIE
GALERIE
Diki MAJESTY. Skusim to vycistit a potom uvidim ci mi to bude este hlasit chybu. ak ano budem to musiet vymenit.
