diagnostika,turbo,rachotící motor,podtlaková hadička
- t.w.e.e.t.y
ahoj,měl bych pár dotázů ohledně mojí VB 2DTI 74KW,1999.Tak hledám někoho z okolí č. lípy,Liberce,nebo MB kvůli diagnostice(rozsvětcuje se mi ted docela často kontrolka motoru,potřebuji zjistit čím to je).Dále se chci zeptat,k čemu a jak poznám jestli je funkční ten podtlak co ovládá klapku u turba?Když na volnoběh přídávám plyn tak se nijak nehýbe,přijdemi že je stále na stejném místě.A před nedávnem jsem čistil egr ventil a od té doby mi začal rachotit motor,nejdříve jen chvíly po startu,když byl teplý tak nic,ale ted už rachotí furt.Přemýšlel jsem o prasklých svodech nebo vyfouklém těsnění,ale zvuk mi přijde ,že jde právě od míst kde je egr.Hrozně se to rozléhá tak to nejde přesně určit. A poslední dotaz ohledně podtlakové trubičky,která vede od pylového filtru a přijde mi že vede někam do kabiny...?Blbne mi topení,během jízdy mi třeba topí ještě na 23 stupnů pak třeba netopí ani na 26 stupňů(termostat nový),a ta hadička někam vede a je volná když za ní zatáhnu,jestli odněkud nevypadla.Díky za každou radu.
Opel Vectra B,2.0 DTi,74kw,rok 2000,combi/Opel Zafira A 2.0 DTi,74kw,rok 2000
Re: diagnostika,turbo,rachotící motor,podtlaková hadička
Když natočíš motor,tak podtlakem se musí táhlo na turbu zatahnout.Potřebuješ někoho,kdo ti to natočí a ty se budeš dívat.
Asi máš aut topení s klimou.Zřejmě ti nefunguje ventilátorek v jednotce topení/klima.Ten nasává vzduch na čidlo a podle něj se řídí topení.Když nefunguje,tak je čidlo ohříváno elektronikou jednotky,zaznamenává vysokou teplotu a vypíná topení.
- t.w.e.e.t.y
ventilátorek právě funguje,asi bude v čudu celej panel.Klimu mám vyplou je to jako v ručním režimu a stejně to takhle blbne.Jinak to táhlo u turba od podtlaku funguje.
- t.w.e.e.t.y
jinak k tomu rachotu při nastartování tak to vychází zřejmě z pod ventilového výka,co by to tam mohlo dělat?
Ty jsi rozdělal panel \jednotku\ topené\klima a fyzicky jsi viděl,že ten ventilatoreček uvnitř funguje?
Pod ventilovým víkem je vačka,pod ní vahadla,pod nimi zdvihátka,pod zdvihátky pružiny na ventilech.A ještě taky vstřikovací ventily.
- t.w.e.e.t.y
jj jasně,měl jsem to venku a větrák se točí.Já vím co se nachází pod víkem,jen sem spíš chtěl vědět co se často může vysipat,nebo začít rachotit.mám natočený video toho zvuku,jen mi sem nechce jít dát.
sem video nevložíš musíš na youtube a pak odkaz
- t.w.e.e.t.y
- t.w.e.e.t.y
ještě dám jedno,ale zrovna jak na schvál to dělalo jen pár vteřin,minule cca 1 min po startu a jednou celou cestu do práce a zpět cca 170km.
- t.w.e.e.t.y
