Dobrý den,
prosím o radu v následujícím problému. Mám Opel Astra r.v. 1994 (krátký), a začalo mě zlobit rádio. Za jízdy zničehonic přestalo fungovat a již nejde zapnout. Jeho panel ze začátku svítil i při poruše - rádio ale bylo totálně mrtvé - nefungovala ani MC mechanika.Po novém nastartování motoru zase asi 20 minut fungovalo. Po cca 2 dnech trvání tohoto stavu došlo k totální nefunkci rádia - už ani nesvítí. Na autě je teleskopická anténa. Na jaký pojistkový okruh je rádio připojeno? (vůz je ojetina a žádná dokumentace kromě kódu k rádiu k němu nebyla). Prosím všechny znalce , zda by mi mohly s tímto problémem poradit.
Děkuji moc za případné odpovědi a pomoc.
Nefunkční rádio - záhadná závada
Re: Nefunkční rádio - záhadná závada
na jaký to je pojistce nevim prostě bych je prohlíd všechny a pokud budou dobrý tak vytáhnout rádio a proměřit konektor jestli je v něm napětí pokud tam bude mohlo odejít rádio
P.S. má pravdu.Začni od rádia.Zkus tam vrazit jiný,radši nějaký starý šrot a budeš hned vědět,jestli je to v rádiu,nebo v drátech.Ale pojistkou to myslím nebude,to by přestalo jít nahned a neodcházelo by takhle postupně.
- Fritol
možna nějaky studeňák v radiu..
