Ostřikovač zadního okna - porucha
Modřina
Příspěvek od Modřina »
Ahoj kolegové.
Mám problém (Astra J, Sports Tourer (kombi). Nestříká ostřikovač zadního okna. Čerpadlo jede, ale z trysky nad oknem vycházela pouze pěna. Kdysi mi to v servisu od zadní trysky profoukli tlakovým vzduchem. Udělal jsem to také, v nádržce jsem slyšel probulání vzduchu, ale stále to nestříká. Neví někdo, co s tím? Děkuji za rady.
Nyní: Astra J Sport Tourer, 1,6 CDTI - 81 kW, r.v. 2016
Astra H, 1,7 CDTI, caravan, 81 kW, COSMO
Astra G, 1,8 benzin, hatchback
Ex: Škodovky, VW, Honda Civic 2,2
vasekpetr1
Re: Ostřikovač zadního okna - porucha
Příspěvek od vasekpetr1 »
Není u toho motorku ostřikovače ventil, který podle přepólování motorku (změna směru proudění kapaliny) pouští kapalinu buď na přední nebo na zadní okno?
Modřina
Asi je. Motorek se točí buď na jednu, nebo na druhou stranu. Problém je v tom, že na čelní sklo tlačí kapalinu, na zadní ne, ale přim tom ze zadní trysky jde pěna. Než budu vrtat do čerpadla, chci zjistit, jestli to nelze vyřešit jednodušším způsobem.
J@ck
Příspěvek od J@ck »
Odpoj trysku od hadičky a skús, či z nej po zapnutí zadného ostreku tečie (strieka) dostatočný prúd vody.
- pokiaľ tečie, tak môže byť upchatá tryska (stačí aj malá usadenina v tryske)
- pokiaľ nie, tak je buď upchatá hadička alebo trysky (nátrubky) na čerpadle (samozrejmosťou je funkčnosť motorčeku čerpadielka) alebo
- na "starom" fóre sa niečo podobné riešilo, no nakoniec bola zistená príčina nefunkčnosti zadného ostrekovača prasklina v hadičke (prelomená hadička) a "skryté" vytekanie vody do interiéru pri používaní zadného ostrekovača.
Modřina
Díky, vyzkouším.
Modřina
Vyřešeno. Potřebovalo to profouknout tlakovým vzduchem. Řádně a několikrát... Asi tam těch usazenin bylo víc.
Zpět na „Astra J - Interiér a exteriér“
