Příspěvek od sladas opc »
Peto píše:
sladas opc píše:Cena millerse je 1150kc za 5litru..jsem jim psal a ptal se na to.. K prodeji ma byt ted v lednu..
Zaojimave ze ten novy Millers sa uz predava v Polsku,Anglicku a neviem kde este,len u nas nie.
https://www.rpmotorsport.pl/oleje-silni ... 30-5l.html
https://www.opieoils.co.uk/p-197042-mil ... e-oil.aspx
Olej uz se da zakoupit i u nas.. Mrkni na stranky millers
Peto
Příspěvek od Peto »
Marek.007 píše:Viac som nenasiel. Len na jednej stranke kde sa predava blow off ventil som pozeral veci ohladne odfuku turba a nasiel som toto. Tu je ta stranka
https://race-shop.sk/blow-off-ventily-a ... sania.html
by
No a ako ta napadlo ze by to mohlo pomoct pri LSPI. Ma to z tym nejaky suvis? Pisu tam o tom ze ma pomoct z cukanim motora ale nepisu ohladne cukania vplyvom LSPI. Auto moze cukat aj z inych dvovodou. Cukat moze ked je zanesena skrtiaca klapka alebo vadne cidlo klepania ci cidlo otacok motora a podobne ine veci maju tiez vplyv na cukanie.
Peto
Příspěvek od Peto »
sladas opc píše:
Peto píše:
Skoda ze ten Millers neje z kategorie NANNODRIVE. Neni obohateny nanocasticami.
Mozno aj preto neni ani drahy. Teraz neviem ci ho vyskusat. Mozno ani nebude lepsi od LIQI MOLY.
Ja moc vecim typu nano atd neverim, prijde mi to tah na zakaznika.. Jinak je pravda ze i ten olej je levnej oproti jinym, to same liqui moly ten ma taky dobrou cenu.. Ja si dnes koupil liqui moly, takze uz to neresim.. Stejne si myslim ze tyhle oleje budou kvalitou stejny..
Tanguero
Příspěvek od Tanguero »
Nevím zda někdo máte podobnou zkušenost. Dost často se tu doporučuje a diskutuje VERVA od Benziny. Já onehdá zkusil obyčejný 95 a Astře vyloženě nechutnal. Poškubávání pod plynem, za studena atd. Jinak normálně tankuju OMV 95 a s tímto benzinem nepozoruju žádné problémy. Mám MY18 a vysokooktanem ji rozmazlovat nehodlám.
majusenko
Příspěvek od majusenko »
Na oktán kašli, kúp si za 200kč VIFko a skús ho tam pridať. Ideálne je samozrejme tankovať dobrý benzín, Benzina má z mojej skúsenosti dobrý, ale tankujem 100ku, takže neviem porovnať. Skús možno na inej pumpe, prípadne ak jazdí s OMV dobre, tak pri ňom ostaň...
Opel Astra G 2009
Marek.007
Příspěvek od Marek.007 »
Peto píše:
by
Tak mna napada uz len z toho dovodu ze ja mam uz pomenene kadeco. A lspi? Medzi 2000-3000 ? Ja nemam kovove zvuky ale trhanie pocitujem celkom dost. Auto ma nabehane cca 30 tis.
Menene veci:
Piesty vstreky ventily
Zotrvacnik
Cistena skrtiaca klapka
Sviecky
Asi 3x soft
Znova piesty
Zapalovaci modul 4x
Alternator
Olej meneny asi 4x (ani tam problem nebude ked aj po vymene to trha )
Riadiaca jednotka
A ziadna zmena . Takze asi tak .netvrdim ze lspi tam nieje ale to nieje hlavny problem. Moj nazor je , uprava riadiacej jednotky. Chiptuning asi to je jedine mozne riesenie ako tomu pomoct
Astra K ,1.4T 92 kw
astraopel
Příspěvek od astraopel »
Tanguero píše:Nevím zda někdo máte podobnou zkušenost. Dost často se tu doporučuje a diskutuje VERVA od Benziny. Já onehdá zkusil obyčejný 95 a Astře vyloženě nechutnal. Poškubávání pod plynem, za studena atd. Jinak normálně tankuju OMV 95 a s tímto benzinem nepozoruju žádné problémy. Mám MY18 a vysokooktanem ji rozmazlovat nehodlám.
Já beru jen Vervu a nějaké cukání nevím co je. Jezdím 90% jen město..
Vangeliscz
Příspěvek od Vangeliscz »
Zdar,
mám MY18 a od začátku tankuji jen Vervu nebo Maxxmotion 100. Nikdy jsem žádné trhání nepozoroval. Jezdím cca 90% město, ale i dálkové trasy okolo 1000 Km. Jasně, to trhání zřejmě vyřešili v tomto MY sami Opláci, ale já, po zkušenostech s naftovou Cromou 1.9, si radši připlatím za slušné palivo, než abych při -15 °C řešil ucpaný palivový filtr (platilo pro tu Cromu).
Když jsem jel vloni na Slovensko, natankoval jsem někde u Bučovic normální 95 (Benzina) a auto jelo taky dobře. Ale i tak radši své Astře dávám jen tu Vervu nebo Maxxmotion 100
ASTRA L GS Line (1,2 Benzín, AT8)
90%mesto je pro tenhle primovstrik brzka smrt.. Se ani nedivim ze nepoznas cukani, nebot v mestskym provozu se na problem nedostanes
TOPlist
