Co je to vlastne za oznacenie MY16, MY16,5.... MY 17,5?
Astra K ,1.4T 92 kw
Už ked si sa do toho dal z tým servisom tak to dotiahni až do konca. Tlač na nich nech to daju do poriadku a informuj nás co robia z autom. Si vo vyhode lebo ti aspon uznali chybu.Marek.007 píše:Ze vraj je tam novy olej
Mnohý tu maju problém to trhanie motora predviest v servise a ked sa im to aj podarí tak im to neuznajú. Držím palec a vela uspechov
Modelový rok. Jsou tam určitý změny ve výbavě a konfiguraci, většinou k horšímu. Viz. MY16 měl wattův přímovod u 1.4T 150 a 1.6CDTi 136, MY 16.5 už ne. A je toho víc.Marek.007 píše:Co je to vlastne za oznacenie MY16, MY16,5.... MY 17,5?
Dnes jsem vypl esp a nic se nezmenilo...a jinak karbon co mel mattone ci jini v motoru si myslite ze by vypnuti esp resilo??
ESP neřeší nic. ESP přibrzdí kolo, když hrozí smyk.
Tady je celou dobu řeč o ASR, kterýmu Opel říká TC.
Jinak pokud tobě auto cukalo už cestou ze salonu, je pro tebe teorie o karbonu irelevantní.
Opel Astra K Sports Tourer Innovation 1,4T 92kW
Mírné cukání po startu za studena je zahřívání katalyzátoru či co. Mírné cukání při jízdě je asi blbý sw nebo svíčky.
S karbonem souvisí LSPI a větší ztráty výkonu.
S TC/ESP nesouvisí asi nic. Zítra pojedu delší trasu tak zkusím bez TC. ESP vypínat je dost stupidní.
Je to pravda.
Ale ono je asi potřeba napsat, že i ESP zasahuje do řízení motoru, aby vyrovnal smyk, takže myšlenka, že nějakej bug v softwaru ASR může způsobovat trhání, se dá aplikovat i na celej program ESP. Takže co vypnout pro vyloučení?
Sorry blbe jsem napsal vypnul jsem tc i esp-svitili dve kontrolky na budikach..motor se choval uplne stejne jako kdyz je to zaple..co jsem nejvic zkousel a prislo mi nejlepsi kdyz jsem zapl tlacitko sport..motor sel uplne suprove a plynule..ze salonu cukala ale hlavne mela kovove zvuky coz uz ted po vymene oleje za dexos1 neni,nebot zatim jsem to nepostrehnul..mirne ale opravdu mirne pocukavani tam je ale to verim ze vyresi premiove palivo ci jine svicky o kterych jsem uz cetl ze maji problem a hodlam to zkusit treba sam ty svicky treba i z jineho modelu..
kedy bolo auto vyrobene resp kedy si kupoval?Marek.007 píše:Mam problem s trhanim motora reklamovane to bolo x krat. Na aute bol meneny softwer. Nepomohlo. Meneny aj novy olej, piesty vstreky a plno veci okolo toho. Cca 700 km bol klud a znova sa to zacalo prejavovat. Posledna diagnostika neukazala ziadnu zavadu a pri skusobnej jazde auto bolo ako vymenene. Vobec ani necuklo. Zial trvalo to jeden den a trhanie sa vratilo. Preto ma napadlo ci pri diagnostike nevymazal technik nejaku pamet.(adaptacnu). Dnes som bol v servise a mam potvrdene trhanie motora. Ich vyhovorka je ze je to detonacne horenie a je to uplne normalna vec. Podla mna to normalne neni. Na aute navrhuju premerat parametre po konzultacii s technickym odelenim opel.
