Držák na mobilní telefon / externí navigace
standa.
Re: Držák na mobilní telefon / externí navigace
Příspěvek od standa. »
Se svým magnetickým jsem sice spokojený, ale minule jsem narazil na držák od Baseus https://s.click.aliexpress.com/e/_Aa2HoB , který má ovládání bočních pacek pomocí servopohonu a také umí 15W bezdrátové nabíjení viz. video https://cloud.video.taobao.com/play/u/2 ... 439694.mp4 .
P.S. Osobně mám výrobce Baseus velmi oblíbeného.
J@ck
Příspěvek od J@ck »
No, neviem či je vhodné umiestniť držiak telefónu do mriežky vetracieho otvoru.
V zime pri zapnutom topení na to fúka teplý vzduch a v lete zase pri zapnutej klíme studený - predpokladám, že tomu mobilu to veľmi neprospieva ani v jednom prípade.
Mám niečo podobné ako "xzar", https://www.alza.sk/samsung-ee-v200sab- ... 486765.htm "pripevnený" pomocou prísavky na okne dole na ľavej strane - ovládať sa to dá jednou rukou, neprekáža vo výhľade a drží to tam "ako helvétska viera". Nemá to - pravda - takú vymoženosť ako bezkontaktné nabíjanie, ale nie je problém nabíjať mobil z buď z autozapaľovača (kameru mám napojenú samostatne z poistkového bloku pod palubovkou) alebo z USB konektora.
romanzdk
Příspěvek od romanzdk »
Diky za rady. Asi take pujdu cestou drzaku na sklo/palubku vlevo od ridice https://www.alza.cz/fixed-click-xl-s-dl ... 718264.htm
@Modřina - jak mas prosim ten kabel provedeny dale dolu? Podarilo se ti ho schovat pod plasty, nebo je normalne venku?
Astra J 1.4 Turbo, 103kW, 2015, Deep Sky Blue
