rada pri kupe vectry caravan rv 2005-2006
Re: rada pri kupe vectry caravan rv 2005-2006
Dobry den, mel bych zajem o Vectru C (nebo Signum) ale nevim jakou zvolit motorizaci. Dival jsem se po 1.9cdti, 2.2dti aj 3.0cdti, vse munual. Nevim ale ktery z motoru je nejspolehlivejsi a usporny , bude to druhe auto do rodiny. Tak aby sem do neho nesypal jen penize a neco vydrzel. Dik za rady.
Ahoj vyber podle poradi jak jsi napsal nejlepsi je 1.9 i kdyz mam taky musky, 2.2 uz ma vetsi musky a 3.0 ma masarky a te bych se vyhnul obloukem.
Toyota Prius 1.8
Ex Astra G Caravan 2.0 DTI
Ex Astra F Caravan 1.7 TDS
No tak nejak sem si to taky predstavoval. Hledal sem auta tak do 200tkc a tam je tych 1.9 cdti docela malo(hlavne tych 110kw hatchbacku). A ty 2.2 dti se kazi prubezne nebo spis od urcitych km?Dik
Kdyz jsem nadavno Veku kupoval ja, tak tech 1.9 bylo docela i dost, ale pravda mel jsem vyssi cenovy strop.
Me osobne se 2.2 libi, akorat ma jeden problem pod kapotou a to je cerpadlo, ktere je zrovna ve verzi, ktera se neopravuje a je z tech cerpadel co se delaly jako ta nejdrazsi. Dnes se da porad sehnat nove, ale pocitej, ze to je tak 30-40t Kc. Bosch tvrdil, ze uz je na tom mnohem lepe s zivotnosti, ale... vzdycky se najde nejake spatne. V astre mam dvoulitrovy motor s touto modifikaci cerpadla a chovam se k nemu nalezite s uctou, kterou vyzaduje a uz mame najeto temer 210t km (tuk,tuk,tuk).
Tady jsem zalozil na vedlejsim foru topic, kde jsem dal po ruznu sehnane info ohledne tohoto cerpadla http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 60&start=0 , takze se muzes kouknout, pokud Te to zajima.
Jinak tady mas popis a hodnoceni dieslovych motorizaci u saabu, ktere jsou stejne jako ve vectrach, aby jsi si si udelal predstavu proc zrovna 3.0 V6 nebude tou pravou volbou http://www.saabinfo.net/index.php?optio ... &Itemid=16 .
Toyota Prius 1.8
Mrknu sa na to a budu hledat dal, snad na nejaku peknu masinu narazim. dik
A jak je na tem signum se spolehlivosti a kvalitu? chtel jsem se mrknut tady na foru na nejake info ale nic tam neni. Tak jestli nekdo neco o signumu vi tak pls napiste.Dik
Spolehlivost bude jako vectra, samozrejme je treba pocitat, ze je to spis jen 4 mistne auto coz muze nekomu vadit. Osobne se mi signum moc libi je to luxus, ale obcas potrebuji vzadu vozit 3 lidi, tak jsem signum nebral. Spolehlivost a kvalitu nemohu osobne jeste hodnotit, ale zatim jsem nadmiru spokojen a z auta mam radost a uzivam si ho, tak doufam, ze to dlouho vydrzi.
Recenze na netu urcite najdes, jinak se podivej na spokojenost tech co auta maji je to take vypovidajici.
http://moje.auto.cz/prehled/opel/signum/2004
http://moje.auto.cz/prehled/opel/vectra/2004
Toyota Prius 1.8
ja mam Vece Z19DTH 110kw...mam ju skoro dva mesiace a som zatial velmi spokojny....super motor-nakoniec aj musi ved ma talianske srdce
daju sa zohnat s velmi dobrou vybavou,velky priestor vo vsetkych smeroch...dobra spotreba....treba hladat hlavne dobry a zachovaly kus
Bavil som sa o dieslových 1,9-kach v oploch s RomanomK a ten radil verziu 88kw (má ju vo svojej zafire). Tie silnejšie už majú komplikovanejšie sanie, kde sa časom zvyknú jednotlivé elementy zanášať a pridierať. Vyčistenie moc nepomáha a výmena je drahá. Tá slabšia verzia ho nemá a je tým pádom v podstate bezporuchová.
Jasne i ja jsem to s Romanem pred nakupem konzultoval, samozrejme, ze mi take doporucoval ten 8V, tak jsem takove auto hledal, ale vsude jsme narazel na 110kW. Pak jsem se jeste bavil s Yperem, ktery je ikonou opelclubrenbau a rikal, ze je to plus minus nastejno a pak samozrejme jeste recenze zdejsich kluku megabeda a lubaan
. Sani je slabinou, ale od urcite doby (2006) to nejak konstrukcne vylepsili, takze snad je to skutecne lepsi, ale cena je samozrejme jeste vysoka, ale uz jde pomalu dolu dnes je uz kolem 8,5t Kc http://www.automedik.cz/automobily-nahr ... pid=102997.
Na druhou stranu 22kW navic na tak tezke auto jako je VC se urcite hodi.
Toyota Prius 1.8
