Jak poznam, zda mam DPF?
Georgino
Příspěvek od Georgino »
Vectra C 1.9 CDTi 150k, kombik. Jen me to zajima, aniz bych musel lezt pod auto...
lubaan
Re: Jak poznam, zda mam DPF?
Příspěvek od lubaan »
Kombík už Euro 4 bez DPF nepodlez a každý kombi má proto filtr,takže máš ho tam.Do Euro 4 se vešly jen sedany a GTS a proto filtr některý mít nemusí.
Zafira B 1,8i 103kW 2008
Peugeot 307 1,6HDI 80kW 2005
Bylo:
Škoda 105M 1986
marty14
Příspěvek od marty14 »
Mám vectru c kombi1.9 88kw r.v.2005 bez DPF na STK říkali euro4.Tak jak to je?
Marky
Příspěvek od Marky »
Na STK nedej :lol: .
Podívej se u spolujezdce na sloupek, máš tam štítek, budeš tam mít obdobný a důležitý údaj je těch 0,5 v rámečku. Pokud ho tam máš a Ty ho tam určitě máš ;) , tak to má filtr. Pokud by jsi tam měl 1,2 , tak ho tam nemáš, ale takové štěstí mít nebudeš.
Toyota Prius 1.8
Ex Astra G Caravan 2.0 DTI
Ex Astra F Caravan 1.7 TDS
lubaan
Přesně tak.Na STK nedej.
Když jsem přivez auto z Německa a jel jsem na technickou a emise,tak na emisích byl ten specialista celej hotovej,že mi to vůbec nekouří.Jednu chvíli dokonce začal povídat cosi o tom,že to má snad rozbitý,že asi budu muset přijet jindy.Musel jsem mu vysvětlit,že auto má DPF.Chvíli se na to tvářil divně,ale pak to nějak změřil.
Přítomnost DPF jde spolehlivě poznat i podle přítomnosti čidla diferenčních tlaků-je pod nádržkou chladící kapaliny,vede do něj kabel a dvě hadičky.Má modrej štítek s nápisem Bosch.
Bylo:
Škoda 105M 1986
Fritol
Příspěvek od Fritol »
je víc druhů :) jsou i s jednou hadičkou.. a muzou bejt taky přichyceny na konzoli paliv filtru ale ted si nejsem jistej jestli si to nepletu s Astrou H.. jen by mě zajmalo co tam nemohl doměřit kdyz věčina STK maji stejnak čidla jen do Euro 2 :)
lubaan
Nevim,asi kouřivost nemoh doměřit,furt bědoval,že to nekouří a furt rovnal sondu ve vejfuku a furt to honil do plnejch otáček,až mi auta bylo líto.Asi to byl nějakej začátečník,co já vim :roll: Když jsem byl loni znovu na emisích(samozřejmě po zkušenostech už jinde),neměl technik jedinej problém.
To jako že většina stanic ME může měřit jen do Euro 2?Nevěřim,že by naše státní ekoteroristická byrokracie něco takovýho dopustila.
I auto s Euro 4 může samozřejmě kouřit,protože i Vectry sedan a GTS se do Euro 4 vešly i bez filtru,oproti kombíku,kterej je už těžkej a má proto vyšší spotřebu,potažmo emise.Takže i Vectra sedan může při akceleraci pěkně zakouřit,pokud filtr nemá.Pokud filtr má,nedá ani obláček.A to asi právě tomu technikovi z ME nešlo do hlavy a hledal důvod,proč to nekouří.
Měří se tlak před filtrem a za filtrem,proto dvě hadičky,u Vectry vždycky 2.U Astry 1,3 je jedna hadička,u 1,7 a 1,9 jsou dvě hadičky.Na obrázku pod číslem 4 vpravo dole je snímač diferenčních tlaků pro Vectru.
Bylo:
Škoda 105M 1986
Fritol
nevim kde si to hledal :) ale Vectra C ma taky i jedno vyvodovej je to rozděleny podle r.v. asi.. nebod tady : snímač 4 a 5Obrázek
(233.21 KiB) Zatím ještě nestaženo
lubaan
Hm to jsem z toho blázen teda :oops:
Má někdo ve Vectře snímač s jednou hadičkou?Možná auta po faceliftu?Nebo možná jen pro Z19DTL by byl jen s jednou hadičkou?
Bylo:
Škoda 105M 1986
rotos
Příspěvek od rotos »
Zdravím já mám kombika 1.9 110kW rok 2005(duben) a na štítku mám v rámečku 1.20 , když to tam je tak teda dpf nemám....
Zpět na „VECTRA C – Podvozek a řízení“
