EGR ventil
zazík
EGR ventil
Příspěvek od zazík »
Prosím,je na VC Z18XE,2003, EGR ventil,někde jsem četl že ne,protože motor má dvě lamda sondy,ale v autodílech ho nabízejí na tento typ a jestli tam je,tak kde se nachází a má to ještě karburátor,popř. :? kde,dík
VeCe Z18XE,2003
Fritol
Re: EGR ventil
Příspěvek od Fritol »
karburator měli snad naposled Corsa A a Kadet. tady to je vicebodovej vstřik a AGR je takovy ten válec co do něj vede konektor hned vedle konektoru od zapalovací listy zde FOto: http://img97.imageshack.us/i/ram1z.jpg/
zazík
Re: EGR ventil
S tínm karburátorem jsem si myslel,že je to nesmysl,proč v Atob...xu píšou příprava paliva karburátor :? ,to že to je stříkačka jsem věděl,jsi si jist s tím EGR,v servisu ho nenašli a ani já ho nevidím,asi jsem slepej ;) a jestli tam je,tak kde na Z18XE,dík
VeCe Z18XE,2003
frenkiecz
Re: EGR ventil
Příspěvek od frenkiecz »
To označené.
AGR ventil je problém za cca 5000kč. Kdo neví jak na to, tak platí.Neprospívají mu krátké cesty ani podtáčení motoru, při kterých dochází ve ventilu ke karbonizaci a jeho nefunkčnosti odvádění výfukových spalin. Ventil se začne zanášet a v brzké době jde motor na 3 válce a do 500 km se rozsvítí oranžová kontrolka v přístrojové desce. CO S TÍM? Stačí ventil demontovat z vozu, použít vhodný přípravek na dekarbonizaci a prostříkat spreyem WD 40. Odpojit autobaterii alespoň na 40 minut, kdy dojde k resetování počítače ( u Opla zaplatíte 630 kč za vyresetování ), namontovat ventil zpět a Oplík zase z vesela jezdí se zhasnutou konrolkou a na 4 válce.
denny
Re: EGR ventil
Příspěvek od denny »
frenkie-u Vectry C ten výmaz není tak jednoduchý jako u Astry G.Canové zprávy jsou svině ;) ;) ;) !!!
Zpět na „VECTRA C – Motory“
