Vymena baterie Insignia 2019 1,5turbo 121kw
Peterik89
Příspěvek od Peterik89 »
Zdravim, potrebujem vymenit autobateriu na mojej insigni grand sport (2019) 1,5 turbo 121kw a chcem sa opytat, ci nie je potrebne nasledne auto napojit na diagnostiku? Alebo staci len vymenit bateriu a vsetko bude fungovat ako predtym? Dakujem za rady.
Re: Vymena baterie Insignia 2019 1,5turbo 121kw
Tak to slyším poprvé, že by byla třeba po výměně baterky diagnostika. Podle mě vyměň kus za kus a jede se dál. 8-)
Sunman
Příspěvek od Sunman »
bolo to tu niekde diskutované a pýtaš sa správne.
u niektorých áut manažment nabíjania baterky potrebuje vložiť do systému cez diagnostiku čiarový kod baterky. Mne vždy ale menili baterku v servise tak neviem či tam - životnosť batérie na posledných Insigniach s "inteligentným" nabíjaním tak 70000km.niečo zadávali
Marek L
Příspěvek od Marek L »
Čau.
Osobně jsem vyměnil autobaterii na 1,5T 121 kW MY2018 a dodatečné kódování nebylo potřeba. Ale myslím, že to nemusí platit vždy, nebo u jiných aut.
Ve chvíli, kdy už jsem se starou baterií nenastartoval, auto napsalo, že baterie přechází do úsporného režimu.
Je možné, že po opětovném nastartování přes kabely to pak např. nepoužívá Start Stop atd...
Původní baterie byla Varta 70Ah 760A typ EFB. Vyměněno za cca stejnou.
westler
Příspěvek od westler »
Důležité je zachovat stejný typ a kapacitu (přibližně) - EFB měnit za EFB, AGM za AGM atd. Na diagnostice se nastavují do ŘJ parametry autobaterie tak, aby věděla jakou nabíjecí charakteristiku použít. U některých aut (typicky koncern VAG) ŘJ postupně upravuje nabíjecí parametry s rostoucím stářím baterie a pokud se při výměně nezvolí "reset" , tak se pak nová baterie ve výsledku nabíjí neoptimální charakteristikou.
Marek L
Takže radši i tak zajet na diag s Insignií?
Takže dnes už si člověk na autě nic neudělá :?
westler
Bohužel nevím jak Insi, ale jelikož Astra K nic takového nemá (stačí jen výměna baterie, ptal jsem se u dealera Opel), tak předpokládám že asi ani Insi z podobného roku (elektronika by mohla být cca podobná, ale ověřené to nemám).
