Servo 2,2DTI
- Lazak
Servo 2,2DTI
Zdravím. Mám dotaz, kde je v motorové části nádobka na servo olej na doplnění? Hledal jsem, koukal jsem ale nenašel. Teď se mi stalo, že jak jedu a chci otočit vpravo tak při točení volantem jako by mi přestalo fungovat servo. Na místě jak jsem zastavil, tak jsem při nastartovaném motoru vytočil kola naplno doprava a doleva a přestalo to dělat. Mám za to, že je tam málo oleje.
Lazak
Lazak
Vectra C GTS 2.2DTI 10/2003
Grand Scénic fórum
Grand Scénic fórum
Re: Servo 2,2DTI
Ahoj, nejsem si jistý zda je servo (EHSP) u všech modelů stejné, vycházím tedy z mého provedení motor 1,9cdti rok 2005. Výrobce píše, že hydraulický systém EHPS je bezúdržbový. Pokud tedy není nějaký průšvih, olej není třeba doplňovat, doplnění se provádí jen při opravách. Jinak kontrolu provedeš tak že za motorem (zhruba uprostřed jakoby pod palivovým filtrem), je dole v úrovní kol, bílá baňka s černým uzávěrem a nápisem TRW. Ten odšroubuješ a ve víčku je tyčová měrka pro maximální hladinu.
Jinak zajímavostí je že do posilovače se leje stejný olej jako do automatické převodovky GM Dexron objednací číslo 1940715
- Lazak
Re: Servo 2,2DTI
Tak jsem to už teď našel a musím říct že soudruzi z NSR to nevymysleli moc dobře. Je to na straně spolujezdce v motorovém prostoru a je to pod vzduchovým filtrem a světlometem. Vypadá to že bude muset jít světlo ven a tím asi i nárazník dolů. Nechápu proč to dali tam, když v tom motorovém prostoru je dostatek místa a šlo by to umístit i jinde.
Lazak
Lazak
Grand Scénic fórum
Grand Scénic fórum
Re: Servo 2,2DTI
Takže podle toho co píšeš má 1,9 cdti servo řešené jinak. Tady je foto nádobky za motorem.
- Přílohy
- servo.jpg (42.38 KiB) Zobrazeno 10394 x
- Lazak
Re: Servo 2,2DTI
Zdravím, dneska se mi stala podivná věc. Začalo mi vynechávat servo. Popsal bych to tak nějak ,že jak otáčím volantem tak čtvrt otáčky jako by šlo, čtvrt nejde, čtvrt jde... dělá to hlavně při točení volantem na pravou stranu. Koupil jsem originál servo olej a dolil cca 1dcl. Objektivně se to o něco zlepšilo. Neobjevilo se mi žádné chybové hlášení ani kontrolka. Nemáte někdo tip čím by to mohlo být, popřípadě nějaký lék?
Lazak
Lazak
Grand Scénic fórum
Grand Scénic fórum
Re: Servo 2,2DTI
[quote="Lazak"]Zdravím, dneska se mi stala podivná věc. Začalo mi vynechávat servo. Popsal bych to tak nějak ,že jak otáčím volantem tak čtvrt otáčky jako by šlo, čtvrt nejde, čtvrt jde... dělá to hlavně při točení volantem na pravou stranu. Koupil jsem originál servo olej a dolil cca 1dcl. Objektivně se to o něco zlepšilo. Neobjevilo se mi žádné chybové hlášení ani kontrolka. Nemáte někdo tip čím by to mohlo být, popřípadě nějaký lék?
Ahoj,mě servo teče,zajímalo by mě,jestli se dá přetěsnit,teče mi to celkem dost,vždy když demontuji kolo a auto je na zvedáku,tak z manžety vyteče olej....
Opel Vectra C GTS 2.2 DTi 92kw,2003 zlatá metaliza,17" liťáky orig. Opel,8x Airbag,tempomat,černá kůže,navigace,dvouzonová automatická klima,xenony,angel eyes
- Lazak
Re: Servo 2,2DTI
Ahoj, na nějakém polském foru jsem četl že to je častá závada na VeC a že se to nějak repasuje. u mně to ale asi nebude tím olejem, protože mi nic nikde neteče. Ted přes týden na to mrknu, nebo sjedu do polska do nějakého servisu.
Lazak
Lazak
Grand Scénic fórum
Grand Scénic fórum
- Lazak
Re: Servo 2,2DTI
Tak tady je to polské forum: http://forum.vectraklub.pl/index.php/fo ... -vectra-c/
Grand Scénic fórum
Grand Scénic fórum
- Lazak
Re: Servo 2,2DTI
Nebudu zakládat nové téma, další dotaz se týká opět řízení. Víte někdo jaká značka řízení je ve Vectře GTS 2,2DTI z roku 2003/10? Jedná se mi konkrétně o to, že jsem při výměně zimních kol, zjistil že mám vůli na axiálních táhlech. Na netu jsem našel výrobce, Delphi, Moog, Febi. Nebo je jedno od jakého výrobce tam ty táhla dám, hlavně aby to bylo na 2,2DTI a rok 2003? cenový rozdíl je docela znatelný...
Lazak
Lazak
Grand Scénic fórum
Grand Scénic fórum
Re: Servo 2,2DTI
Trochu to tady ozivim. Nevite, jak nejjednoduseji, opravit rizeni, ktere tece (opel astra h)? Jde nejak rozdelat, aniz by se muselo demontovat z vozu? Volal jsem do Opelu a bylo mi receno, ze se to opravuji tak, ze vymeni cely hreben rizeni, coz je pro me nepripustne.Lazak píše:Ahoj, na nějakém polském foru jsem četl že to je častá závada na VeC a že se to nějak repasuje. u mně to ale asi nebude tím olejem, protože mi nic nikde neteče. Ted přes týden na to mrknu, nebo sjedu do polska do nějakého servisu.
Lazak
Diky
