Klima nechaldí
Devastator
Klima nechaldí
Příspěvek od Devastator »
Zdar, moje VB 2,0DI16V automatická klima, klima byla naplněná a funkční, po krátké době přestala postupně chladit, tlak v ní je a kompresor spíná jen výsledek je nulový. Při sepnutí klimy to s motorem ani necukne. Moje otázka zní zdali je v okruhu klimatizace nějaké sítko nebo filtr který by se mohl ucpat a jak postupovat při případném odecpání (vyčištění). Díky za každou dobrou radu.
P.S.
Re: Klima nechaldí
Příspěvek od P.S. »
pokud sepne elektromagnetická spojka tak by to mělo bejt znát neodešla ti cívka v tý spojce?
pokud na ní přivedeš napětí cvaká?
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
Devastator
Re: Klima nechaldí
Jak píšu, spojka SPÍNÁ a tlak tam je DOSTATEČNÝ !!!!
Re: Klima nechaldí
Příspěvek od Miro »
takže bude chyba někde jinde např. ventilátor a další podobné chujoviny
P.S.
Re: Klima nechaldí
Příspěvek od P.S. »
na ventilátor bych to neviděl spiš bych to viděl na K.O. kompresoru
nebo je možný že ta spojka sice sepne leč nedrží a prokluzuje :?:
Re: Klima nechaldí
Příspěvek od Miro »
taky možnost, ale každopádně to nebude levá záležitost :(
novotnypepa
Re: Klima nechaldí
Příspěvek od novotnypepa »
Zdravím béčkaře. To samé jsem řešil u vebe. Problém byl dle servisu v trysce, neboli v expanzním ventilu. Bez této součástky se chladivo motá kolem dokola, netlakuje a proto nechladí.
MIKI 111
Re: Klima nechaldí
Příspěvek od MIKI 111 »
Ahoj všem, mám tentýž problém (u VB 1.8 16V r.v. 1996), zapnu klimu na plný pecky, ale z průduchů jde pouze vlažný vzduch. Klima zjevně pracuje, ale ochlazení je minimální. Ví někdo, v čem je problém ? novotnypepa píše něco o expanzním ventilu, je možný že je to jeho chybou ? A pokud by se jednalo o tento ventil, jak je to finančně nákladná oprava ? Někde jsem slyšel, že by to mohlo být i vadným výparníkem nebo snad že je jen zanešený "bordelem". Díky za radu. Hezký den všem.
kmoch5
Re: Klima nechaldí
Příspěvek od kmoch5 »
ono takove rady jsou nekdy dobre ale ty mas jiny problem. komopresor ti nedovede vyvinout tlak 12 atmosfer tak jak ma. byl jsi to plnit někde kde ti dali papír o provedeném plnění ???
Naposledy upravil(a) Miro dne 29 čer 2010, 22:46, celkem upraveno 2 x.
Důvod: ach ten pravopis a Caps Lock a to jsem neopravoval čárky háčky atd
MIKI 111
Re: Klima nechaldí
Papír mám, ale neobsahuje nic o špatném tlaku kompresoru. Pouze je zde uvedeno množství odsátého a doplněného chladiva a oleje. Pokud by to bylo jak píšeš, co se s tím dá dělat ?
Zpět na „Vectra B“
