- IMG_code.jpg (8.27 KiB) Zobrazeno 4471 x
Odemknutí funkce "BC" Zlínský kraj
Pravidla fóra
Re: Odemknutí funkce "BC" Zlínský kraj
Ahoj a je možné to nechat nastavit i u tohoto ??
Ano mělo by to jít, je to dosplej BID. Ale některé verze Op-com zobrazují (dávají na výběr při programování) pouze některé potřebné Indexy, je to nutné vyzkoušet a případně pak použít originální Tech2.
Tak mám 8.....https://ibb.co/j8c90rCStanC píše: 20 kvě 2021, 16:42Pokud jsou připojeny senzory, tak ano. Jelikož máš model 2005 tak máš ještě lineární odpor v měřiči paliva.Čagi píše: 20 kvě 2021, 15:41 Ahoj kluci ,rád bych se připojil s dotazem jak zjistím jestli je možné toto nastavit i u Astry 2004 model 2005 ?
Podle tabulky u BID Index 006 nebo u GID Index 007
Ukázka Indexu v servisním módu v GID rok 2005 Code 007 https://www.opel-astra-h.cz/navody/gid/gid07.jpg
Doplnění pro Martin85, zkontroluj si v servisním menu zda tam máš u GID Code 009 nebo BID Code 010 (od MR 2006 lineární napětí u měřiče paliva)
Martin85. S Indexem 008 to nebude fungovat i když bude BC v programování povoleno. Chce to naprogramovat Index 009.
Lineární napětí typu B po 23.09.2004 Irelevantní Bez BC 008. Je možné, že již mohl BC někdo zkusit aktivovat, ale bez Indexu.
A to zvládne někdo, kdo má op com, nebo s tím musím do servisu?StanC píše: 22 kvě 2021, 12:31 Martin85. S Indexem 008 to nebude fungovat i když bude BC v programování povoleno. Chce to naprogramovat Index 009.
Ano pokud Op-com bude mít v menu variantu Indexu 009. Některé verze Op-com nabízely omezené možnosti Indexů.
