Rádio opel
Rádio opel
Ahoj koupil jsme si auto tigru1,4 16v bylo tam kazetový radio bez kodu ale šlo i display než jsme poprvé odpojil baterii .Ted jsme si koupil nové original opel CD a zadal jsme kod vše podle navodu a display mi nejde radio hraje jen se nechytí s displayem mužu poprosit o pomoc děkuji Vlček
Re: Rádio opel
Je to CDR 500 normálně cd prostě hraje ale display se mi nerozběhne.
Re: Rádio opel
Které z nich máš? První Delco druhé VDO. A ještě mi řekni co tam bylo původně za rádio....přesný typ, pokud možno. Jde o to, že každé rádio může mít trošku jiné usporádání vývodů pro display.
Re: Rádio opel
to druhe tam mam tedkon a bylo tam Philips CAR 400 ka kazety original opel děkuju moc
Re: Rádio opel
Takže v příloze jsou dva obrázky zobrazující připojení obou rádií. Ten s číslama je pro CAR 400 a ten se značkama je pro CDR500. Co jsem to tak zkouknul, tak je to stejné.... takže by display fungovat mohl. Každopádně bych asi to "nové" rádio vyzkoušel v nějakém jiném autě, jestli náhodou nemá špatný výstup na display.....
Vysvětlivky k číslům:
A
1. SDV (snímač rychlosti) (modročervený)
2. SAC (černý)
3. tel. mute
4. +12V (po zapnutí zapalování) (černý)
5. ovl. el. antény (DID, TID, MID) (černobílý)
6. osvětlení palubní desky (hnědozelený)
7. +12V (červený)
8. – GND (kostra) (hnědý)
B
1. zadní pravý + (bílý)
2. zadní pravý – (hnědobílý)
3. přední pravý + (žlutý)
4. přední pravý – (hnědožlutý)
5. přední levý + (modrý)
6. přední levý – (hnědomodrý)
7. zadní levý + (zelený)
8. zadní levý – (hnědozelený)
C
1 - SDA
2 - SCL
3 - TIS
4 - MRQ
5 - CL
6 - DDL
7 - CH
8 - IH
9 - CDL
10 – CDR
A
2. SAC (černý)
3. tel. mute
7. +12V (červený)
B
C
1 - SDA
2 - SCL
3 - TIS
4 - MRQ
5 - CL
6 - DDL
7 - CH
8 - IH
9 - CDL
10 – CDR
- Přílohy
- isokonektorse4.jpg (8.06 KiB) Zobrazeno 7188 x
- Opel VDO CDR 500.jpg (13.02 KiB) Zobrazeno 7188 x
Re: Rádio opel
Ok dekuju moc ještě jestli se mužu zeptat jak radio vyndavaš?ja ho vyndaval malejma inbusama.Je na to nějaký figl?
Re: Rádio opel
Někdy jsou v těch 4 dírkách imbusy a někdy jsou to jen díry tak strčíš nějaké tyčky (hřebíky), lehce zatlačíš a rádio je venku....
