Ked som kupil opel, tak som mal namontovane kolesa (pneu) ktore su nejako spriahnute so systemom, ktory kontroluje tlak v pneumatikach. Priznam sa, ze neviem presne ako to funguje, ci je na gume nejaky spec. bocny profil a z vnutornej strany blatnika (alebo tam niekde) nejaky senzor, ktory ten profil skenuje a ak ten profil nie je v zabere senzora, tak kontrolka zahlasi problem (naozaj neviem, len sa domnievam).
Ale nedavno som si vymienal kolesa za zimne a po vymene bolo vsetko v poriadku. Teraz ked mam uz na zimnych prejdene asi 500km, tak sa rozsvietila kontrolka.
Priznam sa, ze tlak som este nemeral, lebo prisiel som domov v noci (mozno je naozaj potrebne dohustit (o com pochybujem)), alebo tie pneu nie su kompatibilne a preto svieti kontrolka. Ale zaraza ma, ze zasvietila az po cca 500km.
V kazdom pripade si tlak skontrolujem.
Pocas jazdy som skusil aj zatlacit tlacidlo (pri rychlostnej pake) s ikonou "kontroly tlaku" ale na displeji kontrolka stale ostala svietit.
signalka pre kontrolu tlaku v pneumatikach
Re: signalka pre kontrolu tlaku v pneumatikach
Tak som si o tom nieco precital. V pneumatike by mal byt namonovany spec. ventil so senzorom tlaku, ktory na zaklade piezoelektrickej deformacie membrany a prevode na el. napatie resp. dalsom prevode na radiovy signal vysle do riadiacej jednotky informacie o tlaku (prip. teplote ...).
A kedze ja mam teraz pneu bez toho senzora, tak zrejme ak info neprichadza, tak riadiaca jednotka to vyhodnoti ako chybu a zopne rele., resp, kontrolku.
Len potrebujem tu detekciu vypnut a tlacidlom to nefungovalo (skusal som to ale pocas jazdy, mozno ze to bude fungovat, len pri stojacom aute, alebo dlhsie podrzat tlacidlo ..... (momentalne nie som pri aute
Nesmí jít vypnout a proto nejde vypnout.
Pokud je auto homologováno se senzory a svítí kontrolka, je auto nezpůsobilé k provozu a v případě kontroly, nebo nedej bůh nehody budou problémy.
Tak dlhsim podrzanim tlacidla sa mi to podarilo zrusit (kontrolka zhasla) a app v androide, myopel ukazuje uz tiez dobre
Prosím Vás o aké to tlačítko ide? Je vo všetkých modeloch?gusto píše:Pocas jazdy som skusil aj zatlacit tlacidlo (pri rychlostnej pake) s ikonou "kontroly tlaku" ale na displeji kontrolka stale ostala svietit.
pre crossland pozri https://www.opel.sk/content/dam/opel/sl ... 6_MY18.pdf str. 206
Crossland X, Grandland X pouziva neprime mereni tlaku v pneu, tj. dopocitava tlak v kole podle rychlosti otaceni jednotlivych kol z ABS senzoru. Po kazdem dofoukani kol nebo vymene za jina, je potřeba stisknout tlacitko SET pro ulozeni aktuálního stavu který se bere jako referencni hodnota. Takze mají tlacitko SET.
Astra, Corsa, Insignia, Meriva, Mokka, Zafira pouzivaji prime mereni tlaku v pneu pomoci snimace namontovanem na ventilku uvnitř kola. Tlacitko SET nemaji.
