Spojka
Spojka
Začínám si všímat, ze spojka zabírá čím dal tím výše. V tuto dobu je to asi 2cm od shora. Jak to mate vy?
Poznámka: pokud to sem nepatří, prosím admina o přesun správně.
Re: Spojka
2cm zni jako hodne malo. Mne zabira docela dole. A to sem ji parkrat zapalil trochu
Re: Spojka
A dá se s tím vůbec něco dělat. Asi je to hydraulika?
Re: Spojka
Nemam tuseni. Kazdopadne asi nemas najeto 150000km aby mohla zacit odchazet a umis radit, takze by to nemelo zlobit
Re: Spojka
Spojka je urcite pres kapalinu
Mě teď začala vibrovat spojka. Jsem z toho na prášky. Když sečtu čas, který jsem strávil po servisech a řešením problémů, je mi z toho smutno. Auto jsem si koupil kvůli tomu, abych neměl problémy a mohl jsem jezdit...
Re: Spojka
Co to konkretne dela?
Re: Spojka
Zkusím to popsat.
Za jízdy, při jemném sešlápnutí spojkového pedálu, tak aby právě začala spojka zabírat jsou v něm cítit ostré vibrace. Při malých otáčkách jsou menší, při vyšších otáčkách hodně citelné. Při úplném sešlápnutí, kdy dochází k uvolnění lamely) vibrace ustávají. Pokud není spojkový pedál sešlápnutý vůbec, vibrace jsou také velmi malé (nemohu však říci, že nulové). Za jízdy se přenášejí vibrace i do řadicí páky.
Manželka tvrdí, že pozoruje vibrace, které se jí přenášejí do zadnice. Pravil jsem jí, že to je příplatkové masážní křeslo
Mě to zas tak k smíchu není.
Re: Spojka
Tak to nedokazu posoudit, ted nemam auto, ale nejaka mala vibrace tam asi je, ne nic co by mi prislo jako zavada. Holt navstiv servis opet
Re: Spojka
Tak to muze byt chyba i v prevodovce..
