prosííím o radu
maniac
prosííím o radu
Příspěvek od maniac »
chlapi mam calibru 2l 16v rok 91, měnil jsem baterku a pak jsem už nenastartoval! nešel central,otočim kličkem v zapalovani kontrolky sviti ale poloha na start je mrtvá a cvaka pod kastlikem je tak nějaky origo alarm nebo co,pomuže koupit jiny nebo jak nastavim auto aby v te krabičce necvykalo a startovalo zkoušel jsem odpojit baterku zase napojit pozamykat auto atd ale nic!!! vite co stim!!!!
TomC20LET
Re: prosííím o radu
Příspěvek od TomC20LET »
tenhle problém dělává když je špatně ukostřená baterka, zkontroluj ukostření, popřípědě zkus přidat nove kable na kostru (jeden na motor a jeden na kastli) a uvidíš..
maniac
Re: prosííím o radu
TomC20LET píše:tenhle problém dělává když je špatně ukostřená baterka, zkontroluj ukostření, popřípědě zkus přidat nove kable na kostru (jeden na motor a jeden na kastli) a uvidíš..
zitra vyzkoušim a uvidim diky moc
maniac
Re: prosííím o radu
tak bohužel kostra je dobra ale nic jo zkoušel jsem to roztahnout a chytlo to normalně ale pořad cvaka v te krabičce a blikaji blinkry :-( mam koupit novou krabičku ten orig alarm nebo co to je nebo to zajet někde na pc odblokovat jestli to vubec jde?
denny
Re: prosííím o radu
Příspěvek od denny »
Alarm je ovládaný z centrálního zamykání.Možná máš chybku tam.Je to od mikrospínačů na vložkou zámku ve dveřích.
maniac
Re: prosííím o radu
ahoj takže mam rozebrat řidičovy dveře a tam bude na zamku možna něco odpojene nebo jak by to mělo vypadat diky
TomC20LET
Re: prosííím o radu
běž po kablech co jdou do zámku
maniac
Re: prosííím o radu
TomC20LET píše:běž po kablech co jdou do zámku
A mam tam hledat co nějaky utrženy spaleny kablik nebo vypydly konektor?
TomC20LET
Re: prosííím o radu
na zámku je spínač, možná je seklý a pořád sepnutý
Zpět na „Calibra“
