Opel vectra 1.7TD!Jede mi to pomalu nějaké rady prosím?:(
Chosse23
Příspěvek od Chosse23 »
Jede mi to pomalu čím to může být?málo táhne kamarád mi poradil že asi turbo ,ale ono normálně sičí jak má??? :x
denny
Re: Opel vectra 1.7TD!Jede mi to pomalu nějaké rady prosím?:
Příspěvek od denny »
Sičet může,hlavně aby se jeho tlak dostával do sání.Může být prasklina v hadicích nebo v intercooleru.
Chosse23
Můžeš mi popsat prosím co je to ten intercoller?nevyznám se vtom:) :roll:
AngeliC
Příspěvek od AngeliC »
Intercooler je chladič stlačeného vzduchu. Je v předním nárazníku (nejčastěji). Vedou k němu pevné, silikonové hadice, které by měly být naprosto vzduchotěsné. Problém by mohl být v tom, že některá z nich asi těsná nebude a vzduch z ní uniká.
Chosse23
děkuji vám moc za rady otestuji a podívám se na každou hadici od intercolleru a od turba a můžete mi poradit jak se dá udělat svítí mi kontrolka airbagu a jak to zhasnout? :oops:
warhy
Příspěvek od warhy »
pokud ti svítí kontrolka airbagu, tak to budeš mít asi rozbitou řídící jednotku airbagu takže nejspíš výměna, nebo vyndej žárovku za palubovkou a máš pokoj :D
TomC20LET
Příspěvek od TomC20LET »
myslim že ti nikdo neporadí vice než už jsem ti řekl.. zkontroluj turbo, zkontroluj hadice, chladič a pak se ptej dále..turbo uslyšíš i když je špatné..
Fritol
Příspěvek od Fritol »
ty airbagy musiš napichnout aby jsi zjistil co tam maš za chybu pokud bude nepřitomna tak vymazat a pokud bude přitomna tak opravit vadnou věc a pak vymazat chybu jinak ti kontrolka nezhasne pokud bude v paměti uložena jaka koliv chyba i nepřitomna...
Chosse23
Chlapy moc vám děkuju vložím tady moji vectrušu :)jj Tome kuknu nato:))) :)
Chosse23
moje vectruša 1.7TD
Moje vectruša 1:7TD
Moje vectruša 1:7TD
Zpět na „Vectra B“
