Záhadné vibrace z motorového prostoru
Opel Zafira Tourer, někdy označována jako Zafira C.
Petr81
Příspěvek od Petr81 »
Mám tady záhadnou poruchu, se kterou se neví rady ani v autorizovaném servisu.
Zafira 2.0 TDI, manuální převodovka, rok výroby 2015.
Projevuje se nepravidelně, zejména po vyjetí delšího kopce a následném zařazení vyššího delší jízdě do kopce.
Z motorového prostoru se začnou šířit vibrace. Záměrně píší "z motorového prostoru", nikoliv z motoru. Na frekvenci ani amplitudu vibrací totiž nemají vliv otáčky motoru, ani zařazený rychlostní stupeň. Vyřazení na neutrál, přidání ani ubrání plynu vibrace nijak neovlivní.
Vibrace se přenáší zejména do volantu.
Toto trvá 5-15 sekund, poté se vše samo od sebe uklidní.
- motor jeden úplně normálně, táhne, má výkon. Spotřeba je dlouhodobě stálá
- řídící jednotka nehlásí nic. UPDATE: asi měsíc po začátku popsaných potíží odešel jeden žhavič. Podle servisu to nemůže mít souvislost
- vibracím předchází cca 5-10s mírně nečistý chod motoru, jakoby byl podtočený (přestože točí třeba 2000 otáček).
- projevuje se častěji za tepla
- vibracím lze předejít (nikoliv zastavit již rozvibrované), když vyšlápnu spojku a na 2-3 vteřiny nechám otáčky padnout na volnoběh. Subjektivně: jakoby se motor potřeboval "uklidnit"
Další střípek do záhady: asi 5x za 3 měsíce se mi stalo, že motor po vypnutí (otočení a vytažení klíčku) 10-20s pořád "bublal". Prostě točí dál, i s vytaženým klíčkem.
Neřešil jste někdo něco podobného?
HeFab
Re: Záhadné vibrace z motorového prostoru
Příspěvek od HeFab »
K tomu poslednému javu:
Čerpadlo by malo mať elektrický ovládaný Stop ventil, ten zastaví prívod nafty do čerpadla.
Staršie turbo môže prepúšťať olej do sania, ak by motor ďalej bežal na olej v saní, tak to je dosť nebezpečné. Skús skontrolovať, koľko je v saní oleja, či už nie je intercooler plný oleja.
Koľko to má km?
kroup
Příspěvek od kroup »
Pokud se ti motor nevypnul po zastavení přísunu paliva (tj. vytažení klíčku), tak musel běžet na něco jiného. Existuje porucha naftového motoru, kdy motor jede na olej, který někudy prosakuje do spalovacího prostoru, často kolem netěsného turba. Katastrofickému scénáři se pak říká "runaway diesel" a může to být docela mazec! https://www.garaz.cz/clanek/vedeli-jste ... u-21000074
Zaměřil bych se na možné průsaky oleje, spotřeba skrz turbo a podobně. A jestli s autem dál jezdíš, doporučuju nastudovat si jak takový runaway diesel zarazit - rady typu zařadit nejvyšší stupneň a nechat chcípnout nebo pro odvážnější nacpat hadr do sání a motor zadusit.
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
Dusan_Zafira
Příspěvek od Dusan_Zafira »
kdysi mi zafiře B při podtočení vibrovaly plechové tepelné štíty výfuku, konkrétně ten první.
Pomohly velké podložky pod šrouby.
Zpět na „Zafira Tourer“
