Pískání turba 1.9 CDTI 110kW
Jindrich75
Dobrý den přeji. Nevím, jestli píská právě turbo. Nikdy předtím nepískalo. Začalo to náhle, když jsem na to víc šlápl, při předjíždění a teď píská i při menším sešlápnutí. Stalo se někomu něco podobného? Předem děkuji za každou radu, kde mám začít hledat problém.
Re: Pískání turba 1.9 CDTI 110kW
Piskani muze mit vice pricin. Netesnost hadice na tlakove strane sani za turbem, netesny intercooler pripadne vadny odladaci ventil podtlakoveho ovladani naklapeni lopatek turba. A v jakem stavu jsou klapky v sani? Nejsou uz tak vychozene ze piska to kolem nich?
Ktery je to rocnik?
Ktery je to rocnik?
Jindrich75
Děkuji za reakci. Je to rok 2006. Klapky jsem dával nové. Je na nich najeto asi 10 tisíc. Ovládací ventil pravděpodobně funguje. Po odpojení hadičky pískání přestane a po opětovném zapojení zase začne.
Hmm, tak pokud nepiska ventil, tak to bude podtlakovy regulator dole pod turbem. Je potreba odpojit hadici z ovladaciho ventilu a zkusit tesnost, zda udrzi podtlak. Pokud ne tak ma asi spatnou membranu. Je videt zespodu, ale je tam desne spatny pristup.
Jindrich75
Děkuji za radu. Vyzkouším.
jen tak mimo, na Astre sem si vsim, ze kdzy mam sklopeny zadni sedacky a jde mi hluk od zadku dovnitr, tak je krasne slyset turbo
kdyz dam na 2 nebo 3 plnej tak to fakt hlasite syci/piska. docela me to bavi. jinak neni skoro slyset
