Právě je ned 24. bře 2019 3:50:33
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 5 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Zlobi me auto
PříspěvekNapsal: čtv 15. lis 2018 12:57:15
Offline
Dobry den
predem se Vam omlouvam jestli píšu do spatneho topiku.
Nevyznam se v tom a pres mobil uz vubec ne tak se nezlobte
Mam problem s Oplikem r.v. 2000 opel astra g 1 8 16V 85kw motor X18XE1
Normalne jedu a za jizdy mi to chcípne roznu se kontrolky a vypne se posilovac rizeni a brzdy vse ko.. Vyjimecne to de nastartovat hned někdy ujedu 100m nekdy kilak.. Nekdy po hodine to nastartuji.. Nekdy to udela i behem tri km 6x.. Zdecha to i na volnobech... Vetsinou v křižovatce!pak se umoudri a jedu klidne 60km v pohode...
Svicky zapalovaci lista-civka? V poradku
Myslel jsem ze to je snimac otacek vackoveho hridele ale ten byl vymenen a prej ok..
Na diagnostice to pise kod chyby P1612 imobilizér neni nebo spatny signal.. A kod chyby P1613to same.. Paradox je ze kdyz se objevi chyba.. Pres diagnostiku to de smazat nastartuji hned vse ok.. Pak to zdechne a zas chyba ani za boha nejde to nastartovat.. Jedine kdyz vymazu chyby a nebo hodinu dve pockam... Co by to mohlo byt a jake reseni? Uz fakt nevim.. Prosim o radu pripadne dekuji
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Zlobi me auto
PříspěvekNapsal: čtv 15. lis 2018 14:02:49
Offline
ved si si sam dal odpoved kde je chyba.
naco menis sviecky, listy, snimace otacok ked sam si zistil ze chyba je v imobilizeri a po resete chyb to ide nastartovat normalne.
tak hladaj v imobilizeri utraseny kabel alebo vadny spoj
alebo som zle rozumel co pises o imobilizeri?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: čtv 15. lis 2018 14:12:06
Offline
Nejdriv to psalo jen snimac vackoveho hridele vymenen okey pak to nepise nic za chybu jedu dva dny a imobilizér...
Vymenil jsem klic a nepomohlo..
Nebyla tam zadna chyba po dvu dnech ten imobilizér.. Takto.. Co to je? Kde to najdu?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: čtv 15. lis 2018 15:20:00
Offline
Měl jsem podobné chování Astry G kdysi... byla nakonec vyměněna řídící jednotka rovnou se spárovaným imobilizérem.
_________________
Astra J ST Drive 2015 - 1,4 88 kW - B14NEL - CD 600 - Infinity - výhřev sedadel a volantu - kamera
Corsa D Sport 2014 - 1,4 74 kW - A14XER - CD 40 USB - výhřev sedadel a volantu
"RIP" Astra G Sportive 1998 - 1,6 74 kW - X16XEL - Hatchback
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: čtv 15. lis 2018 16:13:13
Offline
Te ridici jednotky jsem se bal ze nejspis odesla..
Dekuji za vas nazor
Pozadam o pomoc autoelektrikare co mi na to rekne
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
