Lambda sonda
Ivcalodrova
Lambda sonda
Příspěvek od Ivcalodrova »
Ahojky. Všechny vás zdravím.
Potřebuji radu. Oranžová kontrolka motoru. Problém se sacím potrubím. Snížený výkon. Když jsem sešlápla pedál aby zabrala byl mrtvý. Už jsem vyměnila Egr, váhu a teď se chystám na lambda sondu ale vůbec nevím kde hledat. Vím že bude někde na potrubí. Mohl by mi někdo potrobněji poradit. Mám Claudii tedy Astru H 2007 1.9Cdti 74kw. Předem děkuji za všechny rady :-)
Re: Lambda sonda
Příspěvek od sladas opc »
lambdy jsou tusim dve jedna pred katikem a druha za katikem..otazka je ktera je v haji a co pise diagnostika??a hlavne problem se sacim potrubim asi nebude zavada v lambda sonde..spise asi odesli ty virive klapky..
Ivcalodrova
Re: Lambda sonda
No budu muset asi do Opla ale ty jejich diagnostiky, že na 99% to je tohle a stejně je to něco jiného mně irituje. Každopádně Děkuji . Brala bych něco jednoduššího než ty klapky :-D
Re: Lambda sonda
Příspěvek od OnMi »
1. Proc je problém motoru A-H v sekci motory - A-K
2. 1.9Cdti 74kw (Z19DTL) virive klapky NEMÁ
3. Na tento problém jiste postaci i OP-COM za par USD z Ciny a bezny notebook. Alespon vypis zavad z ECU uz napovi kde hledat. Resit to bez diagnostiky je jako vestit z kristalove koule.
Ivcalodrova
Re: Lambda sonda
Omlouvám se za vklad do jiné sekce. Každopádně problém vyřešen. V pondělí jedu pro crosllandX
Re: Lambda sonda
elegantni reseni
Loco
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Loco »
Tiež by ma zaujímalo kde sa lambda sonda nachádza.
Chcel dom ju preventívne vymeniť a kúpil som takúto https://www.autodielygafa.sk/Products/l ... nda-365500 ale keď som ľahol pod auto tak som nič také nenašiel. Očakával som že bude niekde pri katalyzátore.
Astra H Caravan 1.9 CDTI 74kw Z19DTL 2008.
Ghofig
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Ghofig »
Astra K 1,4T 92kW, Innovation
Loco
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Loco »
Dnes som sa dozvedel že Astra H Z19DTL nemá lambdu, iba 2 tepelné čidlá.
