Právě je úte 26. bře 2019 23:40:53
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 12 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: prostor u dojezdové rezervy ST
PříspěvekNapsal: sob 10. bře 2018 15:43:24
Offline
Ahoj, řešil někdo prostor u dojezdovky .Přijde mi tam zbytečně dost nevyužitého místa a ty plechy nevzhledné.Plus je tam i nějaká elektroinstalace.
Není třeba nějaký organizer,nebo neřešil to někdo svépomocí?
Díky za nápady.Tom
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: prostor u dojezdové rezervy ST
PříspěvekNapsal: sob 10. bře 2018 17:05:06
Offline
ja som ten priestor vyriesil definitivne.
Dodatocne som si kupil plnohodnotnu rezervu :-)
Ale kym som ju nemal, zistil som, ze do "vane" sa zmesti standardna rozkladacia plastova debnicka, ktora moze byt rozdelena na rozne mensie oddelenia. Obavam sa, ze organizer kruhoveho podorysu zatial neexistuje.
Tie nevzhladne plechy som polepil molitanom na tlmenie zvuku.
http://www.duban.sk/?q=node/4447
Ten som vyrezal podla potreby a k plechu pripevnil obojstrannou lepiacou paskou.
Samozrejme, su aj ine sposoby a prostriedky.
Objektivne nedokazem posudit, ci klesla hladina hluku, zmensil a zmenil sa priestor, v ktorom sa odrazal zvuk, takze teoreticky ano.
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: sob 10. bře 2018 23:13:33
Offline
taky to budu asi muset nějak vylepit když neseženu něco jiného
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: čtv 14. čer 2018 22:42:25
Offline
Dnes jsem řešil stejný problém :mrgreen: Nemáte někdo foto jak do prostoru u rezervy úhledně naskládat např. malý kompresor na kola? Kde vlastně v ST vozíte lékárničku, žárovky, hasičák? Mám sice flex-organizer, ale ta boční síťka není moc velká ani nevypadá úhledně :mrgreen:
Díky za tipy.
stingray: K té plnohodnotné rezervě - to je pneu 205/55/16? Vejde se tam bez jakýchkoliv úprav?
_________________
Astra H, 2009, 1.6 Easytronic
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: čtv 14. čer 2018 22:56:58
Offline
to westler: lékárnu a různé bejkárny mám nalevo v tom otvoru ve stěně. Je tam místa dost. Naproti je už místa trochu méně, ale i tak se tam pár věcí vleze. Žárovky a kompresor by se ti měl vlézt pod podlahu úplně dozadu (v levo od baterky) je tam pěkná plocha z polystyrenu. Neklouže to, nepřekáží....zbytek "bordelu" mám kolem rezervy a ještě je tam cca 10cm prostor,do výšky, na něco placatého :P 8-)
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: čtv 14. čer 2018 23:38:04
Offline
Andrej: Díky za tipy. K tomu otvoru vlevo (a asi i vpravo) - mám tam nějaké konektory a pár kabelů, tak nevím zda tam plácnout lékárničku aby časem nemohla něco z uvedeného poškodit. Všiml jsem si totiž že kabely jsou naprosto titěrné proti tomu co bylo v Háčku :D
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pát 15. čer 2018 8:13:49
Offline
Andrej píše:
JJ, přesně tak to mám i já. Jen tak různě vyskládané a taky množství nákupních tašek. Tlumí to i hluk na který si tu někdo stěžoval.
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned 17. čer 2018 16:34:25
Offline
Tak kompresor do prostoru k rezervě mám vybraný (pro inspiraci - http://www.air-man.cz/kompresor-airman-tour)
Ještě dotaz k těm bočním otvorům kufru u ST: není tam orig. nějaký přídržný pásek nebo něco takového? Dát tam malou lékárnu navolno tak se bojím že mi "ujede" v předozadním směru a už ji nenajdu :mrgreen: (sranda, nicméně kdyby měla klepat o výztuhu tak by mě z toho kleplo :mrgreen: )
A co hasičák - máte, řešili jste umístění?
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned 17. čer 2018 19:18:03
Offline
Ja mám lepiacu sadu a vtedy je vpravo v tom bočnom otvore kompresor k lepiacej sade v čiernej krabičke pripevnenej gumennou prackou. Ak nemáš lepiacu sadu, tak neviem či to tam budeš mať, ale je tam taký málý výlis na uchytenie tých gumičiek, ten tam pravdepodobne bude v každom prípade. Takže niečo sa tam prinajhoršom bude dať dorobiť.
_________________
Opel Astra G 2009
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned 17. čer 2018 23:26:37
Offline
to westler: hasičák mám u rezervy (1kg). A ta lékárna ti nemá v tom levém boku kam ujet :) mám tam i trojúhelník a ještě tam pořád je :P Co se týče držáku či nějakého pásku, nic tam není..kromě nějakých kablíků - zkusit to můžeš s nima, pokud máš kuráž :lol:
_________________
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
